E46 LED aftermarket tagatuled
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Kas kellelgi olnud järgnevat pornjuuhat LED aftermarket tagatuledega ?
Kadus aegamisi (vahepeal töötas, vahepeal mitte) põhituli keskelt ning nüüd töötavad parktuled ja küljepeal väike LED. Parktuled, kaares LED´d ka enam maksimumi peal ei tööta ning vaikselt hõõguvad.
Nende tuledega tulevad kaasa mingisugused moodulid/karbikesed. Kas viga võib peituda seal või tule trükkplaat koos elementidega ise hääbumas ?
Ei ole väga huvitatud tervet paari välja vahetamast. Väliselt kõik väga timm ja värsked.
Päevad tagasi sai juhtmeid näpitud kui põhituli ei töötanud. Midagi ei muutunud ...
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
VeikoA
Re: E46 LED aftermarket tagatuled
Postitus Postitas VeikoA »
Kui tegu hiinakatega, siis noh muude seadmetega kogemus nimetab üheks veaks jootetina kvaliteedi, mis Hiinas on tihti väga kehva ja ajapikku jooteühendus kaotab kontakti või muutub see väga halvaks.
Hiinast saab ka korraliku jootetina, aga odavuse pärast ei kasutata kallimat tina masstootmises niiväga.
Odav jääb peale jahtumist matt hallikaks.
Korralik aga on selline kroomi laadne, läigib ja peegeldab.
Niiet täiesti võimalik, et ühendused võivad olla kehvad, kuna see odav tina annab järgi, nii tuledes, kui nendes karpides. Ka välistemperatuuri mõjul ja vibratsioon just eriti.
See on lihtne asi mida kontrollida, ka visuaalselt, luubiga, mikroskoobiga. Kui just karp ei ole EPOt või silikooni täis valatud.
Lähemalt uurides võivad olla mikropraod, külmjooted jms.
Aitab ületinutamine parema tinaga.
Kas led plaadi ja karbi saab lahti?
Äkki pildistad?
Tegelen elektroonikaga, sellepärast oleks huvitav näha, mis karul kõhus, oskab midagi pakkuda siis.
WhipLash
Usun, et algupäraselt ikka hiinas toodetud. Müüakse igal pool nagu teada on.
Selline on komplekt. Must karp peaks olema kondensaatorid ja teised kaks veakoodide või mingi muu funktsionaalsuse pärast.
Kuna teine tuli töötab eeskujulikult, siis vist esimese asjana liitekohad paralleeli ära kontrollida tuledel.
Karbid on silikooni täis valatud. Mõtlesin, et äkki kellelgi sarnane situatsioon olnud, ei pea nõela heinakuhjast otsima.
Rohkem infot nende tuledega kohta oleks ka hea teada.
WhipLash
Praeguseks tundub, et probleem teada. Tagatuli nagu akvaarium ja saanud vett. Nähtav oli oksüdeerumine.
Tallinnas teenust ka kuhu tuli taastamisele viia/tuua ?
Lisaks oskab keegi öelda puusalt, palju tagatulede tihendi paar maksab ?
VeikoA
Eesti kohta ei tea, aga eBayst lihtne.
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine- ... 1507283859" onclick="window.open(this.href);return false;
Parempoolse leiab ka kindlasti samalt müüjalt. saadab korraga.
WhipLash
Edasimüüja Eestis väitis, et tegemist B-varuosaga (no-****) :) ja, et tihend ei pruugi 100% sama kujuga olla.
Kui ilmad inimlikumaks muutuvad, võtab tule tagant ära ja loodetavasti saab a'la forssis võrrelda tihendit.
Eks ennem tuleb uurida, kas on üldse mõtet midagi teha või visata prügikasti need.
WhipLash
Sai probleemne tuli maha kistud ning kontrollitud. Trükkplaadil olid veidikene probleemi märke:
https://www.upload.ee/image/7916824/IMG ... 121114.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/7916826/IMG ... 121138.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõige rohkem muret tekitas hoopis juhtmestik. :|
https://www.upload.ee/image/7916834/IMG ... 122000.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Huvitaval kombel ühest moodulist/plokist oli toite juhe läbi lõigatud ning võetud otse originaal pistiku üleminekust... Usun, et see põhjustab ka probleemi, miks suunatuli isetekkeliselt vilgub juba algusest peale.
Kuna originaal pistik on olemas, siis olen avatud originaaltulede pakkumistele. Vahetab selle õudusunenäo välja. Kes teab, mis seal otseselt läbi on ning ilmselt parandus elektriku juures läheb kallimaks kui uus paar tulesid.
WhipLash
Vanad tuled asendatud originaalidega ning tundub hetkel, et probleem oli üldse originaali pistikus, mis ei andnud ühendust. Asendus tuledel ei hakanud ka alguses tuled põlema, peale mida sai juhtmeid näpitud ning peale mida lõi hõõguma.
Oskab keegi öelda, kas LED tuledega kaasa tulnud mooduleid/kondensaatori plokke tohib ümber tõsta? Katsetaks, mis pärast suunatuli vilgub põhjendamatult.
Infoks: Tulede tihendid enam-vähem identsed. Originaali omad paar mm laiemad väljastpoolt, kuid usun, et ajavad asja kindlasti ära. Forssist ~30 kohaliku komplekt.
WhipLash
Teema on jõudnud niikaugele, et ei ole ühegi nii mõttetu asjaga, nii palju ressursse ja aega raisanud. :?
Ostetud sai kasutatud originaal pistik, mis läks ka koheselt peeti. LED aftermarket tuledele sai ehitatud eraldi pistik. Peale seda ei töötanud üldse korrektselt. Ainult suund ja väike LED küljepeal näitas elumärke.
Tuleb välja, et terve kurjajuur on antud tüüpviga - " The ground terminal cannot support the amount of current running through it, which causes resistance and heat to build up. A melted connector and corrosion is what you end with. "
http://www.zhpmafia.com/forums/showthre ... ityourself" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen aru saanud, et tagatulede mass võib mõjutada kõikide tulede tööd mingil määral??
Koos põhitulega virelesid ka numbrituled igatahes.
Ülevaatus kohe ukse ees ja bemm kepib igast otsast :)
