Probleem siis selline, et paar päeva tagasi sõitsin Laagna teel 5-es käik sees ja vajutasin gaasi... imelikult auto ei taht üldse kiirendada, vajutasin siis põhja ja ikka kiirus ei suurenenud peaaegu üldse... Lasin gaasi lahti vajutasin uuesti ja ei midagi.. hakkab vaikselt 70-mnest edasi koguma, väga väga aeglaselt. Täna avastasin seda, et kui temp pole veel keskele jõudnud kiirendab ilusti ja nii kui temp keskel on autol nagu hästi vähe jõudu. Kiirendab küll, aga kuidas
, madalama käiguga ei saa eriti aru aga just 5-endaga on nagu autol nii hing kinni kui annab, aga samas kui vabakäigul vajutad gaasi siis läheb kohe pöördesse, ei uima ega mdiagi. Äkki kellelgi on samalaadne probleem olnud, või pakkuge mõni viga mida otsida...
Mootoriks M40B18 318i siis.
