e38 vibratsioon?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
e38 vibratsioon?
Postitus Postitas tfk »
Tere!
Ehk on siin bmw haidel mingit aimu miks 730da e38 vibrab:D
Olen juba pikemalt aega maadelnud selle vea tuvastamisega aga tulutult;) tehtud palju tööd selle nimel et sellest vibratsioonist lahti saada;)
Ühesõnaga selline ühtlane vibratsioon autos .....tunda annab nii linna kiirusel kui ka maanteel...väiksema kiiruse juures vähem muidugi...kiirust tõstes tugevneb!
Tehtud töödest siis.......
-rehvid ning veljed välistatud neid mul kodus juba kolm jooksu ja kõigigiga sama vibratsioon! Rehvid uued!
-pidurikettad +suportid kõik uued
-sillas nii taga kui ees kõik puksid vahetatud....reduktori puksid väidetavalt korralikud;)
-kardaani vahepukk ja kasti flans uus
-rooliotsad uued ....karbis lõtku pole
-rattalaagrid kontrollitud...ei lõtku ega undamist
Mida veel võiks kontrollida?
ise siin olen seda kasti turbiini kahtlustanud? aga samas kui maanteel sõites kast lülitada neutraali või käike vahetada mdalamaks kõrgemaks siis vibra küll ei kao ega muutu jääb täpselt samaks....ja tahhomeeter ei laineta!
teine asi mida olen kuulnud küla peal et võib esiratta võll või mis iganes kõver see kuhu ratas kinnitub?
on selline asi üldse reaalne....?+????
õhesõnaga kui kellelgil midagi tarka veel lisada vea otsingul siis andke palun infi;)
Tänud!!!!!!!!!!!
Volum
Re: e38 vibratsioon?
Postitus Postitas Volum »
Kardaani rist ja reduktori poolne flants korras?
Buumer Auto / 56826000
tfk
Volum kirjutas:Kardaani rist ja reduktori poolne flants korras?
vot seda risti ma korra käega katsusin lõtke ei esinenud;) aga kui natsa uurida siis alati ei pea lõtk olema lihtsalt ära kuivanud ehk;) reduktori flansist kohe ei teagi miskit;) lähen vaatan:)
Volum
Ma ei rääkinud midagi lõtkust. Pigem see kinni kiilumise teema nii ristis kui ka reduktoripoolses flantsis.
tfk
Volum kirjutas:Ma ei rääkinud midagi lõtkust. Pigem see kinni kiilumise teema nii ristis kui ka reduktoripoolses flantsis.
selge hakkan selle asjaga tegelema;)
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Minu e34'l oli lihtsalt kardaan kõver ja seda andis silmaga tõstuki peal "sõites" diagnoosida. Teine variant oleks turbiin, aga see vist käiks mootori, mitte sõidukiirusega sünkroonis.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
tfk
nii käigukast ja turbiin remonditud ja muud jutud üle vaadatud....aga mis ei kadunud on see vibra auto keres;) jääb veel kardaan .....
oskab keegi soovitada kes tegeleb nende kardaanide remondiga ja tasakaalustamisega?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
autocardans.ee
tfk
Aut.kast ja kardaan remonditud aga vibra alles autol :( mõistus taas otsas.....
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Rattalaagrid ehk? Esimesed just. Needsamad võllid, mida esimeses postituses mainid.
tfk
karl1 kirjutas:Rattalaagrid ehk? Esimesed just. Needsamad võllid, mida esimeses postituses mainid.
Need said ka just vahetatud ei midagi paremaks....
tfk
Kas järgmisena poolteljed???????
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas EerikL »
Sa seda autot kuskil rullidel kohapeal ei saa sõitma panna nagu ülevaatusel? Äkki näeb siis ära, mis vibreerib.
Või tõsta tagarattad maast õhku ja kui siis ei vibreeri on järelikult asi seotud esirataste pöörlemisega.
tfk
EerikL kirjutas:Sa seda autot kuskil rullidel kohapeal ei saa sõitma panna nagu ülevaatusel? Äkki näeb siis ära, mis vibreerib.
nu esirattad kogu sild kõik remonditud.....aga peaks vist tõesti kuskil rullikutele sebima;) vaatab mis seal hakkab tuiama:D mul juba selline tunne et see mingi kõrgem teema NEEDUS:D
leiaks kellegi selgelt nägija siit kes asja korda ajab;)
tfk
Viga leitud....kardaan korralikku pinki ja tasakaalu ning vibra kadunud!
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Kui palju gramme läks ja kus tehti?
tfk
HannesT kirjutas:Kui palju gramme läks ja kus tehti?
ma ei teagi mitu grammi? aga rist taastati ja määrde nippel lisati;)
Tartus!
