Kesklukk E46
Junjor28
Peamine sõiduk: BMW 320
Telefon: 53605517
Kesklukk E46
Postitus Postitas Junjor28 »
Tere mure siis selline autol kesklukk ei avane ei puldist ega keskkonsoolist. Kaitsmed on terved sai vaadatud äkki keegi oskab tarka nõu anda.
mike1
Telefon: 56052094
Re: Kesklukk E46
Postitus Postitas mike1 »
Keremoodulis keskluku releed ilmselt vigased. Tallinnas saan aidata.
56052094
demastator
Peamine sõiduk: BMW 318i
Re: Kesklukk E46
Postitus Postitas demastator »
kui on facelift auto, siis keskluku juhtmooduli vahetamine võib aidata. mooduli nimetus on GM5. kui see ei aita, siis ilmselt on võtiaku tühi.
Junjor28
Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Aga kus see kesklukku moodul asub
Volum
Re: Kesklukk E46
Postitus Postitas Volum »
GM5 on keremoodul ja asub kindalaeka taga.
Buumer Auto / 56826000
aido007
Re: Kesklukk E46
Postitus Postitas aido007 »
Tere mul enam vähem sama jama puldist läheb uksed lukku ja tulevad lahti. Jama selles et kesklukk tuleb ise lahti ja laseb aknad alla siis kui ise tahab. Vahepeal sõiduaeg lähevad uksed lukku ja tulevad lahti . Võtmest toimib ainult juhiuks.
Keskonsooli kesk lukky nupp toimib ka kui jumal juhatab.
Autoks e46 318 1998
Junjor28
Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Samas nagu see plokk teeb häält kui keskkonsoolist nuppu vajutan ja võtmest teeb ainult pagasnikulahti. Äkki ikka mujal mingi viga?
Junjor28
Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Nüüd siis asi nii kaugel sai see plokk välja vahetatud nüüd toimib kesk konsoolist aga võtmest ei ava. kellelgi ideesid
Volum
Re: Kesklukk E46
Võtme õpetust tegid?
Junjor28
Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Proovisin
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: Kesklukk E46
Postitus Postitas ladammm »
Kasutan teema ära.
Kas GM5 saab niimoodi rikki minna, et võtit uuesti registreerida/initsialiseerida ei lase?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Kesklukk E46
Postitus Postitas WhipLash »
ladammm kirjutas: 24.02.2020 17:28 46 Kasutan teema ära.
Missugusest step-by-step instruktroonist lähtud? Endal oli sama jama, tuli välja, et valesti toimetasin.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: Kesklukk E46
No julgen arvata, et olen kõiki proovinud. Võtmed prooviks progetud teisele autole, töötavad.
GM5 saab justkui signaali ka kätte sisepeeglist(INPAga jälgides), kuid ukselukud ei reageeri. Keegi võiks kinnitada või ümber lükata väite, et GM5 saab peale releede veel mingit moodi rikki minna ( ei mõtle siinkohal, et ise kallale mindud või muul moel rikutud vesi või kuumus vms). Keskkonsoolist vajutades töötavad lukud.
Lisan juurde nüüd, et sain puldist asja toimima. Kodeerisin tehase konfi järgi gm5 üle ja sai võtmeid initsialiseerida jälle.
