E39 530d probleem CD-boxiga
- MarekVeltmann
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d 142kw
- Telefon: 53660780
Tervist! Tekkis anomaalia 2001 aasta E39 CD-boxiga, nimelt esimesed laulud (kuni umbes 11ndani) mängivad ilusti, peale seda hakkab vaikselt katkuma ja vahele jätma kuni teatud maalt ei mängi enam üldse ja plaat jookseks nagu kokku, korra makk kinni panna ja uuesti tööle või plaati vahetades hakkab toimima, samuti mängivad paar viimast laulu ilusti kui teised skipida (kui plaadil 22 laulu siis vahemikus 12-20 laulud pole kuulatavad). Probleem just hiljuti põletatud plaatidega, need mis enne sees olid (eelmisest omanikust) toimivad ilusti. Proovinud erinevaid plaate kuid kõik teevad samamoodi, samuti proovitud neid plaate mujal raadiotes ja toimivad ilusti. Laulude formaadiks .mp3. Oskab keegi aidata või on kellelgi veel nii olnud? On viga CD-boxis või ei oska tõesti enam korralikult plaate põletada
? Hetkel probleem kõigi enda kirjutatud plaatidega, ehk umbes 4 plaadiga. Ette tänades.
- MarekVeltmann
- Telefon: 53660780
Re: E39 530d probleem CD-boxiga
Võib teema lukku panna, ei tea küll millest see anomaalia oli, aga nüüd mängivad ilusti.
