E34 soojendus klapi regullijad
seppa
Postitus Postitas seppa »
Jama siis selles et tuli lahti ülemine regullija, neist kolmest ?
Küsimus siis et kust ma pääsen ligi sellele , et korda teha , ise arvan et kindalaeka kaudu? Plõgiseb ta esiakna juurest !!!
Fack The Fuel Economy
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis sul üks neist liuguritest käib hetkel tühja? Kui nii, siis sellele vähemalt minu kogemuste järgi peaks lähenema esipaneeli tagant, kogu seda plokki lahti võttes siis. Lased mõned kruvid lahti, mis seda kupatust kinni hoiavad ja tasapisi ta tulebki. Põhimõtteliselt peaks küll saama ka vaid seda soojakraanide plokki eemaldades, aga sellega võib see häda olla, et seda lahti võttes võid sa korpust vbl vigastada- selleks peaks kasutama sel juhul mingit sellist õhukest nuga vms. Ise ma küll sellist kangutamist ei pooldaks...
seppa
Tuhja käib jah ülemine liuguritest !
Aga kui seda liigutada siis klõgin tuleb esiakna soenduse juurest ?
Ei tea kui eemaldada see suur õhu rest armatuuri peal ja sealt eemaldada õhusuunajad (ei tea kas saab ka), kas siis pääseb sinna ligi ?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Võta kindalaegas eest, siis veel mõned katted ja pääsed sinna küljepealt ligi.
seppa
Margus525i kirjutas:Võta kindalaegas eest, siis veel mõned katted ja pääsed sinna küljepealt ligi.
Proovin homme järgi !!! :D
teet3
Postitus Postitas teet3 »
kui ta sul sealt paneeli tagant lahti on siis võta makk koos korpusega välja sealt pääseb kohe ligi.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
seppa
Sai üle vaadatud kõik korras aga kui seda ülemist liigutada, siis kostab ikka seda loginat esiakna soeduse juurest ?
Ei tea kohe mida teha , äkki on see normaalne ja ei pea pabistamagi !!
Hans
Postitus Postitas Hans »
seppa kirjutas:Sai üle vaadatud kõik korras aga kui seda ülemist liigutada, siis kostab ikka seda loginat esiakna soeduse juurest ?
Kulunud. Mind häiriks ja ma vahetaksin korralikuma vastu välja.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
seppa
See vist päris suur ettevõtmine ?
Kas tasub seda teha ?
Nüüd avastasin et 10 min. auto käimisel viskas esiklaasi uduseks, aga kui soendus põhja ja vent käima siis OK ? Seda on ka ennem teinud !!!
Ei tea kas need vead on oma vahel seotud ka ?
Hans
Oot, kas login on ainult siis kui ülemist klappi liigutad ja vent väljas või korraga? Kas plõgin muutub ventika kiirusega seoses?
Akna viskab üldjuhul siis uduseks kui vihmavesi pole saanud korralikult ära voolata. Auto soojenedes aurustub. Vaataksid ehk vee äravoolu kanalid kriitilise pilguga üle.
Aga kui ei ole vihmaste ilmadega seoses siis häda muus.
seppa
Plõgin on ainult seda ülemist liugurit liigutades ,ei ole venti taga lihtsalt nii sama liigutades !!!
Vihmavee kanalid vaatan kohe üle !!!
