Tervist!
Kas oleks võimalik panna käigukasti muutmata mingisugugust tummisemat siduri varianti võimalikult odavalt... labadega siduri peale ei tahaks minna. Hetkel kui evrimod peale panna siis laseb siduri libisema. Mootoriks 1.8TDS 66kw aga peal on tiba suurem turbo jne. Oleks võimalik mingi 2.5TDS sidur panna? Oleks sellest kasu?
Ette tänades Tristan.
BMW E36 1.8TDS mure siduriga.
Re: BMW E36 1.8TDS mure siduriga.
Ei puutu küll teemasse Aga mis turbo Sul Peale pandud on?
Peaks olema 2.5TDS turbo peal aga pole kindel.Kellegi eelmise omaniku poolt pandud..anzipp kirjutas:Ei puutu küll teemasse Aga mis turbo Sul Peale pandud on?
