E36 sedaani tagaiste
Brainstorm
Postitus Postitas Brainstorm »
Küsimus on siis, mis tagaiste variandid üldse on?
Endal on vist kõige tavalisem - mitte allaklapitav, ilma käetoeta. Tahan modifitseerida.
Kas olid allaklapitavad variandid ka sedaanil? Mul on seal metallist vahesein, kas siis seda võiks mitte olla?
Kui on käetoega, siis on kindlasti allaklapitav või nii ja naa võib olla?
BMW 530d (E60)
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Mul on käetoega ja kindlasti mitte alla klapitav.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Minu sedaanil on allaklapitav.
Modifitseerida saad ainult nii palju et ostad käetoega tagumise istme.
Tavaline ümber teha alla klapitavaks oleks hiiglama suur töö. Aga parima tahtmise juures peaks kõik võimalik olema.
Brainstorm
Kui on all klapitav, siis järelikult seina pole pagasniku ja salongi vahel. Huvitav, auto ju logiliselt peaks pehmemaks muutma. Milleks teha mõnedel vaheseinaga, mõnedel ilma?
BMW 530d (E60)
erik
Brainstorm kirjutas:Kui on all klapitav, siis järelikult seina pole pagasniku ja salongi vahel. Huvitav, auto ju logiliselt peaks pehmemaks muutma. Milleks teha mõnedel vaheseinaga, mõnedel ilma?
Tõepoolest pole seina pagasniku ja salongi vahel.
Klapitav iste võib olla kliendi tellitud lisa, samuti võib seda olla ka käetoega tagumine iste.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
e36 kupeed peaksid kõik olema klapitavaga. Sedaanidel on peamiselt mitte klapitavad tagumised istmed, klapitavaid ning käetugedega istmeid sai vist juurde tellida (seega lisavarustus).
imps.-
Postitus Postitas imps.- »
minu sedaanil on allaklapitav aga käetuge ei ole !
Bmw 320 95
