E39 vihmasensor
Suletud
eclipse
E39 vihmasensor
Postitus Postitas eclipse »
selline asi, et keskmise peegli juures tundub olevat vihmasensor, et äkki keegi oskab seletada, kuidas asi töötama peaks ja kas üldse on see vihmasensor või mõtlen ise anomaaliaid välja :D
530d
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Kõige lihtsam viis testimiseks on see kui paned kojameeste hoova esimesse asendisse ning valad klaasile vett. See sensor on ju visuaalselt ka kergesti erstatav, selline päikesepaneeli meenutav asjandus peeglijalas.
Rax
Postitus Postitas Rax »
Minu e39-l näeb välja selline :)
BMW325 2,5
Postitus Postitas BMW325 2,5 »
Mirko1 kirjutas:Kõige lihtsam viis testimiseks on see kui paned kojameeste hoova esimesse asendisse ning valad klaasile vett. See sensor on ju visuaalselt ka kergesti erstatav, selline päikesepaneeli meenutav asjandus peeglijalas.
Kui panen esimesse asendisse siis hakkab kojamees ju niisama ka käima vett küll valada pole vaja :|
Kuidas siis ta toimima ikka panna :?:
Mirko
BMW325 2,5 kirjutas:
Kui vett peale valad siis lähevad kojamehed automaatselt kiiremini käima. Kui vihma ei saja ning esimesse asendisse kojamehed panna siis käivad kojamehed vaid 1 korra edasi-tagasi.
eclipse
selge, peab proovima :)
530d
Suletud
