küsimus e36 el.akende kohta
e36 sedaani armatuurlaua all on siis väikesed karbid, mille sees on sellised vidinad:
http://www.hot.ee/havi1/auto/elektroonika.JPG
peal on neil selline kiri SB603AE3H.
vajalikud on need selleks, et kui keskluku kinni lased, siis jooksevad aknad ise ülesse. töö põhimõte peaks siis olema selline, et muidu on klemmid lahti, kui keskluku peale paned, siis saadav impulss laseb klemmid kokku ja kui aken ülesse jõuab, siis impulsi ajel lähevad klemmid jälle lahku. vähemalt arvan et asi peaks nii käima.
kuna endal need vidinad läbi põlenud, siis küsiks, et ehk keegi teab kust neid saada või on olemas midagi analoogset millega neid asendada oleks võimalik?
- Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Täpselt!XTR kirjutas:vot ei tea nüüd asju täpselt...olen elektri kohapealt suht oinas aapteegisaga...
....kas see akende sulgumine ei ole ikkagi seotud kuidagi keskluku ja signa omapärast?
Mul seisis vana signa(DEPAR) peal siis auto lukku panemisel läksid aknad kinni, vahetasin uuema signa vastu, enam ei käi!
