Tere.
Ostsin omale kuu aega tagasi E61 530xd masina, millel olid all erilaius veljed. Ees olid 255/35 R19 ja taga 275/30 R19. Nüüd alles tundsin, et auto kakub imelikult kiirendades. Uurides asja olen aru saanud, et see erinevus ei tohi olla üle 1%. Selliste rehvidega nagu seal all oli tuli 2%. Mõõtes mõõdulindiga sain esimeste velgede laiuseks 23.5cm(9 või 9.5 tolli) ja tagumiste 27cm(10.5 tolli). Ise otsides saan aru, et ainukesed võimalused on ette 255/35 ja taha 265/35, millel tuleb 1.06% erinevus, mis ikka on liiga palju või siis ette 245/35 ja taha 275/30, mis annab 0.99% erinevuse. Kas see on esimeste ja tagumiste vahel liiga suur laiuse erinevus? Kas see 0.99% on ikka mõttetu, sest rehvid kuluvad kohe üle 1% erinevaks? Oskab keegi anda alternatiive nendele rehvimõõtudele?
Tänud!
E61 530xd rehvide sobivus
Re: E61 530xd rehvide sobivus
Käisin ise sama tee läbi enda 530xd-ga ja hetkel terve suve sõitnud 245/35 ja 275/30 rehvidega,mis on 19 tollisel veljel ja velje laiused on 8.5 ja 9.5,Kui leiad kusagilt 235/35 ette ja 275/30 taha siis on erinevus 0% kui 245/35 ees ja 275/30 taga siis on erinevuseks 1,2% tiresize.com/tyre-size-calculator/ andmetel,kuid minul kõik ok ei kaku ega midagi.
