530d e60 peale rehvivahetust
TT530D
Postitus Postitas TT530D »
Probleem järgmine. Täna lasin vahetada kaks tagumist lamelli kahe uue lamelli vastu(vanad lamellid olid uue väärsed, aga üks rehv läks katki mingil põhjusel, seega ostsin kaks uut taha.) nüüd kui autoga sõita siis hakkab auto tagumine ots ujuma(tagumine ots läheb kergeks ja ei tundu õige) kiirustel 70+. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi või oskab lahendusi pakkuda. Homme lähen lasen muidugi rehvid ümber tõsta, tagumised ette ja vastupidi.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: 530d e60 peale rehvivahetust
Postitus Postitas Mrko »
Osad lamellid ongi sellised, mis panevad auto ujuma, eriti siis kui tutikad all. Muidugi kontrolli rattapoldid üle.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Rehvi suund ikka õige?
TT530D
Probleem lahendatud. Ees olid RFT rehvid ja taga mitte. Tõstsin ümber ja probleem kadus.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Runflati külgsein palju tugevam ja juhitavus peaks muidugi paremaks minema.
