Tere!
Mure järgmine, ühel hetkel lakkas e38 rombvõti töötamast( uksi avama ja lukustama puldist).
Aku vahetatud, yt õpetused ei toimi.. Mõistus otsas, mis võiks viga olla?
E38 Pult ei toimi
Re: E38 Pult ei toimi
Kõige lihtsam :endless kirjutas:Tere!
Otsi teine samasugune auto ja proovi võtit sinna õpetada, kui ei toimi siis on süüdi võti, kui teise auto küljes toimib siis hakka enda omal asju vahetama.
