E46 salongi soojendi probleem
Tere. Mul on vist kõige plangum soojedus süsteem. Pliidinuppudega ja isegi konditsioneeri pole. Mure selles , et töötab ainult 4 ventika kiirus. Kas sel on üldse mingi kliima siil. Või võib olla probleem kliima paneelis. Kuna lammutasin kõrvalistuja jalgeesise lahti kõik. Seal kus võiks olla kliima siil seda ei ole. On üks muu karbike kuhu läheb 3 peenikest juhet. Aga ei ühtki jämedat juhet kuskil. Oskab keegi targem nõu anda?
Bmw e46 330d 150+kw
Bmw e30 328turbo 142+ kw
Bmw e46 330i turbo :)
Re: E46 salongi soojendi probleem
Kui ainult neljas aste töötab, siis on reostaat omadega läbi.
Buumer Auto / 56826000
