e34 2.5 tds mootorite erinevus?
Küsimus siis selline- kas on nendel mootoritel mingi erinevust, st. et kas auto on toodetud 1995 aastal või siis varem? Kuna enda autol otsustas mootor kokku joosta siis olengi praegu uue otsingul. Aga mehaanik, kes sellega tegeleb ütles, et otsitav mootor peab olema kindlasti 1995 aasta auto mootor( kuna enda auto kah 1995 aastal välja lastud), et vanemate aastakäikude oma ei pidavat enam sobima (pump pidi erinev olema). Jällegi ühest lammutusest öeldi, et vahet pole, kui on ikka e34 2.5 tds mootor, siis ka sobib sulle. Kuna ise just BMW-d alal veel nii spets pole, siis igasugune info oleks teretulnud. Narr oleks kah matta hunnik raha vale asja peale.
