elekriliselt avatav pagassi luuk e30-le
siim1
Postitus Postitas siim1 »
Tere tuli siis mõte teha nii et pagasi luuk käiks elektriliselt lahti kuid nq ma ikke soovi teiekäest õpetusi mida ja kuidas teha õpin tegemise käigus :) palun õpetage
Jaanus_P
Re: elekriliselt avatav pagassi luuk e30-le
Postitus Postitas Jaanus_P »
siim1 kirjutas:Tere tuli siis mõte teha nii et pagasi luuk käiks elektriliselt lahti kuid nq ma ikke soovi teiekäest õpetusi mida ja kuidas teha õpin tegemise käigus :) palun õpetage
kui aus olla siis lugesin teksti lõppu ~5 korda uuesti läbi, aga jutu mõttele ei saa ikka pihta. kas sa soovid, et sulle antakse juhendeid? miks siis mainid, et õpid ise tegemise käigus? kui ei soovi juhendeid, siis miks üldse see teema?
aga meie tegime nii, needid lahti, lukusti keelele auk sisse, kesklukku mootori varras kahe lukukesta vahele (suunaga paremale poole), keskluku mootor otsa ja valmis. hetkel on veel vaja lõppviimistlus teha.
siim1
soovin jah et juhendeid saaks? mul pole see kesklukuga tagunine luuk kas pean ostma taha mootori?
Jaanus_P
keskluku mootor maksab ~150.- , sinna juurde läheb vaja juhet, releed, nuppu mis vajutades ei lukustu. meie paigaldasime ka ilma kesklukuta masinale.
siim1
ok lähen poodi toon mootori juhe see võib tavaline olla?relee missugune tavaline ja nup ka tavaline
siim1
ok olema igaksjuhuks ostsin 3m juhet ja nupu mis ei lukustuks ja mootor olemas kuhu ma selle relee nüüd panen siia vahele?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
siim1 kirjutas:ok olema igaksjuhuks ostsin 3m juhet ja nupu mis ei lukustuks ja mootor olemas kuhu ma selle relee nüüd panen siia vahele?
ma pyyan seletada puust japunaseks.
võtad akupealt + ja - juhtmed ja yhendad relee mähise osaga, + otsa vahele paned selle lyliti. siis teed enne lylitit + otsa kaheks ja yhendad ta läbi relee avatud ahela. kui nüüd relee sulgub ja tegib suletud ahel, siis sellest kohast võtad väljaviigu ja yhendad mootoriga. miinuse võtad samuti kas aku - klemmilt või kerest. ja viola. nüüd kui nuppu vajutad, siis saab relee voolu peale mis omakorda lylitab voolu taha keskluku mootorile
siim1
Suur tänu puust ja punaselt ikke siis kõige kergem ok tänan
