E39 525 tds kliima põriseb
konsooli keskel midagi põriseb(kliima süsteemi juures),üks elektrik ütles et peabki põridsema 18 min.ja siis jääb vait.aga ei jää öö läbi siristab.
õlipõletajate võidukäik on alanud!
Re: E 39 525 tds
Ei sirista midagi öö läbi, kui ukse lahti teed,siis hakkab siristama.Võta kliimapaneel eest lahti ja puhasta tagant see "siil" ära ja põrin kaob.mart tds kirjutas:konsooli keskel midagi põriseb(kliima süsteemi juures),üks elektrik ütles et peabki põridsema 18 min.ja siis jääb vait.aga ei jää öö läbi siristab.
Muide see teema on siin minu arust rohkem kui ühe korra olnud-nii et kasuta otsingut.
BMW 525 td E39
Re: E 39 525 tds
kas jalgade peale jääb õhk puhuma kui auto seisma jätad ja süüte välja keerad? mul oli nii ja läbi oli ventika reostaat (kõrvalistujua jalgade juures ahju sees)mart tds kirjutas:konsooli keskel midagi põriseb(kliima süsteemi juures),üks elektrik ütles et peabki põridsema 18 min.ja siis jääb vait.aga ei jää öö läbi siristab.
UM´st uus reostaat ~1200,-
e39 tds
äitähh eks proovin selle siili ära puhastada,kuigi ma ei tea mis see siil on,aga küll ma ta üles leian.
Re: e39 tds
KASUTA OTSINGUT!!!mart tds kirjutas:äitähh eks proovin selle siili ära puhastada,kuigi ma ei tea mis see siil on,aga küll ma ta üles leian.
BMW 525 td E39
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40erxaav kirjutas:kui siin siilidest jutt käib on väga raske otsingust midagi leida
number 3 jupp on see niiöelda siil/jääpurikas
Re: E 39 525 tds
Toksi otsingusse: " E39 kliimast kostub mingit surinat kui auto seisab"mart tds kirjutas:konsooli keskel midagi põriseb(kliima süsteemi juures),üks elektrik ütles et peabki põridsema 18 min.ja siis jääb vait.aga ei jää öö läbi siristab.
BMW 525 td E39
- bmwtutorial
http://www.hot.ee/bmwtutorial tegin kunagi sellest lausa weebilehe ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
See väga hea õpetus, aga sellega ei kõrvalda surinat kliimast.Tuleb ikka kliimapaneel laiali lammutada ja seal taga/sees on üks pöörlev ratas, mis suriseb.bmwtutorial kirjutas:http://www.hot.ee/bmwtutorial tegin kunagi sellest lausa weebilehe
BMW 525 td E39
Re: E39 525 tds kliima põriseb
Vabandage väga minu võhiklikkust, aga kas see andurile õhku tõmbav mootor peabki töötama seal koguaeg? Kuna on pandud(enne mind) see uuema tüübi siil ja ikka seal midagi kõrises kliimaplokkis, võtsin välja puhastasin ära, sahin, kõrin, undamine jne kadus, aga kui kuulata siis ta tõmbab ikkagi seda õhku sinna sisse. See jah kui ukse kinni paned jääb ta kunagi vait, kunagi täheldasin ise ka seda aga ikkagi kahtlane natuke tundub, et ta tahab isegi siis seda õhku sinna kui autol süüde väljas ja juba lahkumas sealt.
