E39 525d120kw ei lähe peale turbo vahetust pöördr
argo23
Postitus Postitas argo23 »
Turbo sai pandud 3.0 135kw oma ja autol jõud kadunud.
Sõites üle 1500 poorde ei lähe ja sinna läheb ka vaevaliselt.
Kas 120kw ja 135kw turbol on mingi vahe?
argo23
Re: E39 525d120kw ei lähe peale turbo vahetust pöördr
Võtsin turbolt vaakum vooliku lahti ja siis turbo töötab aga hakkab puhuma alles 2500-3000 vqhel
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Need turbod erinevad jah, mõistlikuim tegu õige 120kw turbo otsida!
argo23
Indrek523 kirjutas:Need turbod erinevad jah, mõistlikuim tegu õige 120kw turbo otsida!
Saadangi enda vana turpsi taastamisse
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Kui tagasi saad, võid 135se oma mulle pakkuda, peaks garrett 2556v olema?
argo23
m2x kirjutas:Kui tagasi saad, võid 135se oma mulle pakkuda, peaks garrett 2556v olema?
Teeme nii
