Plekki keretöödeks (põhi)
Tartlane
Peamine sõiduk: BMW E36 kupee
Postitus Postitas Tartlane »
Selline lihte küsimus, kust saab Tartus (lähedal) parima hinnaga plekki, mida kasutada auto põhja korrastamiseks.
Ning mis plekk see täpsemalt olema peaks (või milline/mis on parim variant) :D
ps. augud on suured :D
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: Plekki keretöödeks (põhi)
Postitus Postitas m2x »
Ise mõnda aega tagasi uurisin Kane metallist, soovitatakse muidu külmtõmmatud terasplekki, maitse asi kui paksu- 0.8-9 on tavaliselt sinna originaali lähedale, 1mm on tiba lihtsam keevitada, aga raskem vormida. Põhjale muidugi võib täitsa panna, kui enamvähem sirged plekid- peab vähe kauem. Korralik viimistlus muidugi teha, siis pole vahet. Ütlen siis valetan- oli muidugi juba 4-5a tagusi uuritud aga mingi 2*2m .8mm võis olla seal 30€ kanti äkki? pole päris kindel, võin totaalselt puusse panna.
Vanakooli vennad soovitavasid muidugi otsida originaalplekki- suvalise auto sirgemaid juppe, kapott, pagass ja katus nt, kui odavalt leida. Joppab näiteks mõni äraussitanud alumise servaga uks või pagassiluuk sebida viieka eest, saaksid ülejäänud puutumata plekki kasutada oma tarbeks. Pidavat paremini roostele vastu pidama, samas on vana värvi keevituse eest ärasaamisega rohkem mässamist. Üksvahe automoto vanakooli vanakooli vanad rääkisid isegi arvutikorpustest, pidi ka ideaalne materjal olema. Neid võid täitsa kuskilt prügikasti kõrvaltki veel leida.
