oskab keegi öelda mis viga on selle koodiga täpsemal, kas ta võib olla reostaat või on miski muu hoopis:
9C72 - Interior temperature sensor in control panel
- Blocked
- Permanent
E61 facelifti veakood
Re: E61 facelifti veakood
see mikro vent käib armatuuris ringi, mis temp andurile tsirku õhku peale puhub?
Kuidas ma seda kontrollin? Ma isegi praegu ei tea seda.Mrko kirjutas: 10.09.2019 23:23 44 see mikro vent käib armatuuris ringi, mis temp andurile tsirku õhku peale puhub?
esiklaasi ja tagaklaasi puhastuse nuppude vahele jääb väike plastikrest mille taga temp andur ja miniventilaator. Peaks tööle hakkama peale süüte sissepanekut
Praegu küll tundub ja et ei tööta, vähemalt ei näe ega kuule liikumist. Seda vist ei saa muud moodi parandada ka kui terve kliima paneel ära vahetada.Mrko kirjutas: 11.09.2019 23:33 18 esiklaasi ja tagaklaasi puhastuse nuppude vahele jääb väike plastikrest mille taga temp andur ja miniventilaator. Peaks tööle hakkama peale süüte sissepanekut
E60/61 kliimapaneeli pole laiali kiskunud, aga muude autode peal on piisanud selle detaili lahti kiskumisest ning puhastamisest, eeldusel, et mootor ise pole maha surnud. See ju imeb koguaeg õhku salongist sisse ja ajaga paratamatult koguneb sinna mustust.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
