Küsimus vanose kohta
Maddog001
Postitus Postitas Maddog001 »
Küsimus selline et kas vanosega mootor parem või halvem
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Sinnamaani kuni Vanos töötab on ikka parem - suurem pöördemoment madalamatelt pööretelt kättesaadav. Samas on juhuseid, kus vanos katki läinud (lukustunud miskisse suvalisse asendisse) ja inimesed pole sest isegi aru saanud :) Parim näide oli BMWCar'i projektikaga (E36 M3 3.0), millel vanos oli küpse, aga isegi tüübid, kes pidevalt M autodega ringi lasevad ei saanud sellest aru ;). Töökindluse huvides visati vanos vahelt välja ja fiksiti nukad miskisse kompromissasendisse, mis kõrgetel rohkem jõudu annab.
Maddog001
OK aga siis mis ta täpsemalt on
Aga on ta kuskil kapoti all kirjas ka ve
Maddog001 kirjutas:OK aga siis mis ta täpsemalt on
Pilt Otsi
Maddog001
Rohkem teab jälle see aint hea
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Ilves kirjutas:aga isegi tüübid, kes pidevalt M autodega ringi lasevad ei saanud sellest aru ;)
Seega on vanosega lisanduv jõudlus väga väike ehk karmimalt öeldes mõttetu.
Marko28
e36 vanos
Postitus Postitas Marko28 »
Tahaks uut mootorit peale visata, ei tea kas vanosega mootor sobib?, vanal mootoril ei ole vanos :shock:
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Siis tuleb ajud ka vahetada !
Marko28
Veljo_V kirjutas:Siis tuleb ajud ka vahetada !
kas ajudega asi piirdub :P
Ilves
Nu kirjutas:
Tegelt oli põhjus, miks nad aru ei saanud vanose veast selles, et ta oli kinni jäänud asendisse, mis andis madalatel pööretel hea momendi. Et ülevalt otsast oli 30hj puudu ei tulnud tagumikudüno kaudu välja ;) Mõttetu pole ta päris kindlasti, sest praegused momendigraafikud on sellel masinal alla 5500 pöörde väga nutused - stock seadele kaotatakse momendis kuni 20nm ja seda juba istmik registreerib :P
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Võrdle kasvõi 4-liitriseid M60 ja M62 mootoreid. OK, M62 on 4.4 ka.
Igaljuhul ilma vanoseta konega on minek alguses nii nutune et lükka või jalaga hoogu juurde. Üle 3000 hakkab aga minema nii et tegemist kinni hoidmisega. Asi on selgelt seatud nii, et ülalpool otsas peenemaks läheks. Ja "tänu" sellele ka tühikäigul kipub nagu lonkama.
M62 katkub kohe ja koledasti ja käib ka tühikäigul sahinal.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
eero kirjutas:minek alguses nii nutune et lükka või jalaga hoogu juurde.
:lol: eks ta ole jah. hädapärast saab liigutud kuidagi. atm kast ju vahetab käiku juba 2K peal.
siis kui auto jälle liikuma said oli jutt natuke teine
Vana hea 540 tõmme on ikka mega. Just teine pool hakkab asi tõmbama nii et silmamunad koopas. Hoopis teistsugune, parem - pikk ja ühtlane puhas.
või mida sa selle teistsuguse võrdlusena mõtlesid, kui mitte X5 oma. :roll:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ilves kirjutas:
Nu kirjutas:
Nähtavasti jäi kinni kõige varajasemasse nuka asendisse, nagu peaks olema suurel pöördel
Ülemine ots jäi jõu poolest samaks
Muutus ainult tühikäik ja madal pööre
Maddog001
Aga on see normaalne 320 e36 et normaalne tõmme on alates 2500p
juurest
Et see siis vanosega ve muidu mingeid märke küll pole kuskil
reino
Postitus Postitas reino »
Maddog001 kirjutas:Aga on see normaalne 320 e36 et normaalne tõmme on alates 2500p
juurest
2.0 puhul on see minu arust täiesti tavaline ja normaalne :P
E82
guits000
Postitus Postitas guits000 »
kuidas vanose korrasolekut kontrollida saab?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
guits000 kirjutas:kuidas vanose korrasolekut kontrollida saab?
Astu Truumu juurest läbi. Ta ütleb, mis seisus see Vanos sul on ;)
fisher
Postitus Postitas fisher »
Hiljuti ostsin kah vanosega 525.... A se vanos teeb natsa häält..miskine kõrin on sees pöördeid maha lastes.. Selle heli pärast oleks tegelikult peaaegu auto ostmata jäänud, aga sai vähe järgi mõeldud ja... 2000 km läbitud nüüdseks... ;)
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Nu kirjutas:
Kõik oleneb akseleraatorihoova asendist jala all.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
