E60 530D Drive peal sõites loobib käike
tamm20
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Postitus Postitas tamm20 »
Mure selline, rahulikult 95ga sõites D peal loobib nagu S käiku sisse kuigi kang omal kohal, kuvab ka armatuuris korraks, et DS ja siis kohe D tagasi ning reaalselt vahetab ka käigu alla ja üles. Kus mis puhastust vajab või vaja midagi välja vahetada?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E60 530D Drive peal sõites loobib käike
Postitus Postitas Artur_L »
Mis aasta on?
Kas on klassikaline kang, või joystick?
Igaljuhul kaku lihtsalt kõik lahti, mis käe alla satub ja puhasta kõiki kontakte.
tamm20
2004 aasta lõpp ja trossiga kast, arvatavasti mingi halb kontakt ikka käigukangi juures? kusjuures panin praegu tähele, et külmalt seda nalja pole, mingi 20km sõidetud siis hakkab seda S-i sisse pilduma.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Käigukangi all juhtmed puruks tõenäoliselt. Lõpuks ei põle asendituled enam ja kaob DS üldse ära. Lappisin ühel alles sellist kangi kus sport üldse ei töötanud, asendituled samuti.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
tamm20
Jep, puhastasin ja nüüd sport kadunud ja tuled ka vahelduva eduga põlevad, mingit skeemi oskab keegi jagada, kuskil kehva kontakt või juhe katki(silmaga vaadates pole häda midagi).
A.Karro
Telefon: 53413027
lammuta keskosa välja nii et kangile normaalselt ligi saad, pmst peaks näha olema kui juthmed katki. Juhtmed värvi järgi seal. Mismoodi igaüks lapib on enda asi. Lihtsam teine kang tuua lammutusest.
