tehasesigna kaldeandur
aatom
Postitus Postitas aatom »
autoga üle Soome lahe sõites on tuulisema ilmaga olnud selline lugu, et loksutab signa käima. esimene kord anti teada, käisin võtsin maha, teine kord üürgas arvatavasti terve see tund ja 40 minutit :?
küsimus ongi, kas on võimalik autot ka nii lukku panna, et ei rakenduks signa? esimene kord oli auto laeva kõhus ja uksed lahti, sest muudmoodi ma teda vaikima sundida ei suutnud/osanud. ukselukud on Tallinnas millegipärast puruks löödud, ehk siis nendest midagi kinnilahti keerata ei anna. Pagassilukk paneb vaid kinni, lahti enam ei tee.
BMW Diesel Power
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
e34 tehase signal on küll nii lukustus kui ka topeltlukustus võimalik orig. puldist panna ilma signata.
Kaldeanduri äkki saad lahti ühendada ajutiselt. Asub pagassis vasaku poole katte taga. (e34 jällegi)
aatom
Nu kirjutas:e34 tehase signal on küll nii lukustus kui ka topeltlukustus võimalik orig. puldist panna ilma signata.
aga äki avaldad mullegi kuidas ilma signata puldist lukku panna. originaalpult tundub olevat, võtme sees ta elutseb.
E34 mul ikka jah.
BMW Diesel Power
see peaks olema ajust progetav
Võta vaevaks auto kasutusjuhendit lugeda! Seal on kirjas, kuidas signa nii aktiveerida, et kallutusandur välja lülitatuks jääks. Sellega on tehase insenerid juba arvestanud, et autosid veetakse ka laevadel, praamidel ja rongidel.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
aatom kirjutas:aga äki avaldad mullegi kuidas ilma signata puldist lukku panna.
Mul töötab lihtsalt lukustamine kui vajutan ümmargust nuppu.
Alarmi panekuks ümmargune, kandiline ja siis ümmargune nupp jälle.
priitv8 kirjutas:Võta vaevaks auto kasutusjuhendit lugeda!
mis leheküljel see on :? ma nagu ei leia üles oma algtasemel saksa keele oskusega.
aatom
Nu kirjutas:
huvitav, pean proovima. aga kuidas ma aru saan et on signa või siis lihtsalt lukus? tulede vilkumisest?
Tänan soovituse eest!
Võtsin selle vaevaks lausa siis kui auto ostsin. Kuna kasutusjuhendit kaasas polnud, siis sain siit foorumist juhendilingi, mis aga ei andnud vastust mu küsimusele.
Järelikult küsingi foorumist, või võib siin kirjutada vaid kui palju mu auto kytet võtab ja kui kiiresti 0-100kmh käib ning muidu tatti pritsida?
OT, aga otsinguga on mul vähemalt nii, et sõna otsides annab näiteks 73 tulemust, võtad teema lahti, loed. Back vajutades on errori leht ja veelkord ilma tulemusteta otsingu alguse leht.
BMW Diesel Power
Nu kirjutas:mis leheküljel see on :? ma nagu ei leia üles oma algtasemel saksa keele oskusega.
Minu 92 aasta omas lk 11 ja 59.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Nüüd leidsin kuidas kaldeandurit välja lülitada.
Kui alarm on aktiveeritud siis tuleb vajutada veel korra kandilist nuppu.
aatom kirjutas:Tänan soovituse eest!
OK, tore. Samas soovitan Sul minna seal Tamperes BMW esindusse ja osta oma auto aastakäigule vastav, nt soomekeelne, juhend. Seal on siis ka õige võtme pilt sees.
Aga pmst on nii, et kui peale lukustamist vajutada 2x alarmi aktiveerimise nuppu, siis ei lähe kallutusandur aktiivseks. Seda kinnitab LED-i kustumine korraks armatuurlaual.
Sama op. on ka võtmega teostatav.
aatom
priitv8 kirjutas:
tänud. sellest jutust oleks võinud ju alustadagi, oleks mitu tigedat posti ära jäänud. :cool: PEACE!
BMW Diesel Power
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kas tal on vähe suurem kandline pistik millel on taga kaks juhet ja mitmeid tühje klemmiauke? Enda masinal nimelt avastasin sellise pistiku sealt polstri tagant, kuid seda ei ole seal kuskile ühendada :?
525 TDS´a EXECUTIVE
