Vahetasin eile diamond-shape võtmel patareid ja enam ei lähe auto käima. Salongis lähevad tuled põlema, aga miskit muud ei juhtu. Kuulates mingeid helisid ka ei ole, ainult kui süüde nulli keerata, siis on 2 erineva noodiga 4 piiksu, mis tuleb kolm korda (googeldades ei leidnud sellele vastet, äkki on mingi isepaigaldatud signa/lisa immobilaiser?).
Aku pinge on OK, muud kommenteerida ei oska. Mulle tundub vähe tõenäoline, et probleem milleski muus kui puldis on. Või on siis väga hea asjade kokkusattumus. Kas on võimalus, et ma kahjustasin immobilaiseri vastuvõtjat puldis? On mul õigus, et puldi uuesti autole tutvustamine on ainult puldist uste avamise jaoks?
Tänud
Karl
E39 520i ei lähe käima peale võtme avamist
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 520i ei lähe käima peale võtme avamist
jah niisama tutvustamine ilma arvutita on ainult keskluku jaoks. ilmselt juhtus immobilaiseri osaga võtme sees miskit.
Kaotasid pulti lahti tehes immo kivi ära?
See väike must junn pildil:
