E-32 salongi valgustus
Rain
Postitus Postitas Rain »
mure selline, et autol ei põle salongis ükski "laelamp", vaatasin kaitsmed üle kõik ok. Ei saa asjale pihta? alles ostsin ka niiet pole veel õieti saanud uuridagi lähemalt .
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Pirnid kontrollisid ka üle ?
Rain
eino pirnid on ikka korras kui just see ei ole selline süsteem et kui üks pirn läbi siis ükski ei põle, mis on vähetõenäoline kuna eest saab ju niisama ka põlema panna tulesid laes.
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Tagumise istme all peaks ka salongi valgustuse kaitse olema!?ehk see läbi.
V8
Hans
Postitus Postitas Hans »
Rain kirjutas:eino pirnid on ikka korras kui just see ei ole selline süsteem et kui üks pirn läbi siis ükski ei põle, mis on vähetõenäoline kuna eest saab ju niisama ka põlema panna tulesid laes.
Õpi natuke rohkem oma autot tundma ja esita siis täpsem küsimus, et mis puhul tuled ei põle jne. Hetkel ühes postis kirjutad, et ei põle ja teises et saad kõik põlema lülitada.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Rain
eino mul ei põle mitte ükski lae pirn ka siis mitten kui neid laest eraldi põlema panna, mitte uks avamisel. Aga kõik kaitsmed on ok, vat võta sa kinni mis värk on?
tasa4
Postitus Postitas tasa4 »
endal sama mure!
ainult peedlivalgustid töötavad. ükskõik mis asendis uks/lylitid on, aga voolu nendesse ikka ei tule. kõik kaitsmed on kontrollitud! auto on e32 730i -90
Paabel1
Re: E-32 salongi valgustus
Postitus Postitas Paabel1 »
Olen 6 aastat hiljem sama probleemi ees. Autos töötavad ainult peeglivalgustused ja tagumised lugemistuled. Kas eelkönelejad leidsid probleemile lahenduse või oskab äkki keegi teine aidata?
Tänades,
Paabel.
Nürburgring
Postitus Postitas Nürburgring »
Oleks samuti huvi, üks päev töötasid, järgmine päev enam mitte.
Rain
Tervitus, mul nüüd ei meenugi kas ma leidsin asjale lahenduse ka või ei. Auto müüsin juba aastaid tagasi maha. Kahjuks ei oska kuidagi aidata. Juu ta mul nii jäi nagu oli.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Kui mu mälu nüüd väga ei peta siis...
Ees keskmisel "suurel" lambil on ju lüliti, millel võimalik kolme astmesse valgustus panna.
0-uksed lahti valgustus-ja pidev valgustus
Keskmine nupp.
Paabel1
Need tuled ei tööta mitte mingil viisil. Ükskõik kas lülitid on 1, 2 või 3 astmes.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
Paabel1 kirjutas:Need tuled ei tööta mitte mingil viisil. Ükskõik kas lülitid on 1, 2 või 3 astmes.
1 lihtsamaid võimalusi on võtta korraks tester v siis indikaator kätte ja kontrollida kas lambini tuleb vool v ei kui tuleb siis lamp ise peetis ja vaja vahetada,samuti kontrollida ka massi mis lambile peale tuleb.kui ei tule siis lihtsalt järge mööda minema hakata,soovitan kontrollida ka taga istme all kaitsmeid kuna endal oli sealt 1 kaitsme tõttu mingi aeg autos sama dilemma.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Paabel1
Tänud j6x19, leidsin istme alt katkise kaitsme, mis lahendas probleemi. :)
