Avastasin et A piilar märg, kuna tartus garaazi pole katuseluugi selliste ilmaga veel kiskama ei pandud.
kuid leidsin et esiklaasi tihendi ülemisel poolel om mingi 1 sm auk, kas vqimalik et ajab läbi esiklaasi tihendi läbi?
või pigem tuleb luugi hoolikalt uurida?
p.s. oleks tänulik kui keegi näitaks luugi äravoolu klappide ehitust, et kus ja kuidas na PEAKS olema
E-36 katuseluugi äravool
Mingi aeg tagasi käis see teema siinsamas läbi, natuke võiks ikka ennem foorumis ringi vaadata:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
E30 316i ´90, E34 518i ´95
igal.... IGAL katuseluugiga autol tuleb katuseluugitihendi vahelt vett sisse... sellepärast ongi need äravoolutorud. kui sealt ei tuleks vett sisse poleks vaja ka äravoolu
EDIT: kontrolli ega sul äravoolud umbes ei ole.... lykka mingi tiba tugevam traat läbi... see peaks põhjaalt kuskilt välja tulema
