Anomaalia
Tanel523i
Peamine sõiduk: Bmw 523i
Anomaalia
Postitus Postitas Tanel523i »
Probleemiks siis 95 aasta e39.
Nimelt probleem selles,et kui autosse on makk ühendatud siis kaovad kellaplokist paljud funktsioonid ära. Kui makil pistik lahti ühendada siis tomib.
Kuskohast peaksin viga otsima?
Lisan ka lingi:
soz
Peamine sõiduk: E39
Re: Anomaalia
Postitus Postitas soz »
Maki ühendamine ajab mingil põhjusel K-busi lühisesse.
Tanel523i
Re: Anomaalia
soz kirjutas: 07.01.2021 15:29 23 Maki ühendamine ajab mingil põhjusel K-busi lühisesse.
Aga mis aitaks? 🤔
soz
Peamine sõiduk: E39
Re: Anomaalia
Kui võimalik siis proovida teist makki.
BumBum
Re: Anomaalia
Postitus Postitas BumBum »
Lugedes seda teemat: https://www.e46fanatics.com/threads/sol ... m.1241667/
Siis ütleks, elektrik aitab ja probleem ei ole raadios.
soz
Peamine sõiduk: E39
Re: Anomaalia
Kui viga esineb ainult raadio taha ühendades, siis viga peab olema raadios vōi raadio juhtmestikus.
Tanel523i
Re: Anomaalia
soz kirjutas: 08.01.2021 13:43 16 Kui võimalik siis proovida teist makki.
Proovinud 3 bmw originaal makki ja ühte aftermarket makki.
ooDDoo
Re: Anomaalia
Postitus Postitas ooDDoo »
I bus lühis tekib
Ühenda maki pistikust lahti kollaste täppidega juhe ja proovi siis.
