probleem veojõukontrolliga
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
et siis tahaks teada kas on võimalik et veojõukontroll jamab autoks e39 ,kuidas ma aru saan et kuskil on mingi rike?
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Aga miks sa arvad et seal on mingi rike?
V8
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kui armatuuris kollane tuli põleb sõltumata ASC/DSC nupu asendist on midagi tõenäoliselt mäda. Omaette küsimus on kas mäda on ainult ABSi andur või aju. Nt kasvõi ühest vigasest ABS-i andurist piisab, et sul pole enam ABS-i ja ASC/DSC-d.
siim .j
Ilves kirjutas:Kui armatuuris kollane tuli põleb sõltumata ASC/DSC nupu asendist on midagi tõenäoliselt mäda. Omaette küsimus on kas mäda on ainult ABSi andur või aju. Nt kasvõi ühest vigasest ABS-i andurist piisab, et sul pole enam ABS-i ja ASC/DSC-d.
peab vist ikka UM-is ära käima seal nad võtaks vist ju vea välja?pealju see parandus muidu võib maksma minna , kui sellel üldse mõte on?
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
abs korralikult toimib?
siim .j
Igor525 kirjutas:abs korralikult toimib?
jah abs on timmis saanud siin proovida libedaga ja ilma täitsa ok
truumu
Postitus Postitas truumu »
Sellel eelpigutus ka tähtis
truumu kirjutas:
patrik kirjutas:kas nr3 on terve?
Mul nt. oli viga hoopis mootoris endas (nr. 1).
