E53 juhiuks väljast ei avane
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mis jupp seal vahetust vajab kui juhiuks enam väljast ei avane? Kas jupp number 51218243615 ehk ukse käepideme raam
Kas odav varuosa ka ajab asja ära nagu see, või vaja OEM:
https://www.autovaruosadonline.ee/abakus-13300595.html
Taust:
Varem on talvel uksed jamanud, nüüd aga keset suve (väljas +15) ja juhiuks väljast lingist ei avane. Hetkel siis lasen puldist aknad alla ja teen seest poolt lahti.
unicoil
Re: E53 juhiuks väljast ei avane
Postitus Postitas unicoil »
Kas välimine ukselink on ja avades jääb loomulikku asendisse või on imelikult. Enamasti on viga lingi raamis, kas tross läheb katki või raam, aga eriti juhiustel kulub ka ukselukk. Kui lahti võttes on näha, et luku poolne liigendi hoob on roostene, siis mõistlik vahetada koos lukuga. Ilusti jääb ainult OE, aga paigaldada saab ka teisi ja toimivad nt. Swag.
Tallinn 56285704
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ei soovita mitte ühtegi teist osa peale originaal raami. :!:
Buumer Auto / 56826000
Kert11
Õrnalt jääb eemale, aga mitte oluliselt imelikum, kui ta tavaliselt on olnud, siis kui ta veel toimis.
Volum
Raam väsinud jah.
Kert11
Ok tänud vastuste eest, otsin uue raami
