Kliima siil
Kevin34
Kliima siil
Postitus Postitas Kevin34 »
Tere! Küsimus siis selline et kas kliima siilidel on mingine vahe ka?Nimelt siis enda autol on siil veidi teistmoodi välja nägemiselt kui see mille soetasin.Kas ongi ainult osadel välimuse vahe või peaksin täpselt samasuguse otsima nagu enda autol?Kuskilt lugenud et,tehase omad olidki vist veidi teistmoodi,aga kas siin keegi kinnitab ka seda oletust.Tegu siis e39 98a.
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: Kliima siil
Postitus Postitas m2x »
Tööpõhimõtte osas ei ole. Vanemad on jämedamate "okastega", uuematel on neid jahutusribisid rohkem ja peenemad. Kui vana ja kinnise vendi pärast ülekoormust saavad, põlevad täpselt samamoodi maha :D poeuued varuosad on natuke vastupidavamate komponentidega, aga kuna jällegi konkreetne tööpõhimõte on sama, siis kuumus tekib ja hävitab ikka samamoodi. Kui salongivent korras ja kergelt liikuv on, siis kestavad ühtemoodi kõik.
Kevin34
Re: Kliima siil
Ja veel selline küsimus,et hetkel siis puhub ainult sõiduajal veidi aga kohapeal tiksudes mitte midagi.Proovinud juba kahte siili aga ikka ei midagi,samas kui kapotialt käega keerutada käib suht vabalt ringi,et kas siis ikkagi salongivent ise läbi jah?Annab seal ise ka seda remontida või ikkagi poodi uue järgi?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Kliima siil
Postitus Postitas MargusA »
Uus osta. Kasutatuid vahetad mitu tükki enne kui kestma jääb.
m2x
Re: Kliima siil
Kui ta ei puhu, siis ei puhu. Sõidu ajal lihtsalt õhuvool surub õhu liikuma läbi vendi. Käega ringi käib, siis on enamvähem, aga mitte kindel. Peaks mõõtma, kui palju ampreid läbi käib, minu oma käis ka käega ringi, aga siili pistikus toitejuhtme pani sulama. Peast ei mäleta, mis seal nimiväärtus oli, aga googlist peaks leidma. Pane uus nii vent kui siil, saab rahu.
