Pagasnik e39 ei avane tagant
stvn
Postitus Postitas stvn »
Päris täpset teemat ei leidnud küsiks jälle kas kellelgi on sarnast probleemi olnud või pean nullist alustama? Pagasnik ei avane sealt numbrimärgi kohalt kuid puldist ja salongist toimib kõik.
kapa
Postitus Postitas kapa »
lüliti piixus.
pihv
Postitus Postitas pihv »
mul sõbral on sama jama,
lüliti sees oli mingi vedru või midagi sellist katki
tegi kuidagi korda, natuke aega toimis
ja siis uuesti.
aga jah asi selles lülitis seal nr märgi kohal.
Hans
Postitus Postitas Hans »
kapa kirjutas:lüliti piixus.
Siin on selline foorum kus kodused õrnused võiksid koju jääda.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kristjan_K
Lüliti välja vahetada on kõige lihtsam. ~400.- maksis, kui valesti ei mäleta.
stvn
jaa see loomulikult UMst?
kapa
hans: ma lootsin et ta paneb ise täpi kuhugi automaatselt nagu osadele sõnadele :D stvn - võid ju ka kasutada romulat.
Kristjan_K
stvn kirjutas:jaa see loomulikult UMst?
Noh, mina ei ole teadlik, et seda kuskil mujal ka müüdaks. Romulast on sellise asja ostmine suhteliselt mõttetu ja arvatavasti hind suht sarnane UM omaga.
Kood: Vali kõik
VO kood	      nimetus	  kogus laos	 ühikuhind	ühikuhind + KM
51248168035 	PUSH-BUTTON 	7 	E 	   492.82 	    581.53
stvn
selge aitäh
massin
pagasnik
Postitus Postitas massin »
mul kah on selline lugu, et ei avane. esiteks naersin naist, et ei oska luuki avada, kuid hiljem selgus, et ei avanegi. Käisin kohaliku elektriku juures- lammutas laiali, ütles, et uut mootorit vaja. Kuigi.... mootor teeb miskit imelikku häält lihtsalt, kui yritad seda avada- nagu käiks yle.
Kristjan_K
Re: pagasnik
massin kirjutas:mul kah on selline lugu, et ei avane. esiteks naersin naist, et ei oska luuki avada, kuid hiljem selgus, et ei avanegi. Käisin kohaliku elektriku juures- lammutas laiali, ütles, et uut mootorit vaja. Kuigi.... mootor teeb miskit imelikku häält lihtsalt, kui yritad seda avada- nagu käiks yle.
Sellisel juhl ei avane ta mitte mingit pidi, nagu ma aru saan, ei salongist, ei pagasniku nupust, ei puldist?
Praegu konkreetselt oli tegu sellega, et ei avane pagasniku küljes olevast nupust. Siis suure tõenäosusega nupp läbi, minu autol oli eelmise omanikuga täpselt sama probleem, millega ka mind kurssi viidi.
HORRORIST
Postitus Postitas HORRORIST »
Minul oli näiteks selline asi et see kummilutt mis on seal augus jäi sinna sisse kinni kui liiga kõvasti keegi seda vajutas, ja tänu sellele ei saanud avada pagasnikut sealt. Kuna lüliti oli sellises asendis kogu aeg sees. Sai asi siis küljest ära võetud ja õigesse asendisse tagasi pandud, ning asi toimis jälle.
Jaks
Klubiliige EKBK
Re: pagasnik
Postitus Postitas Jaks »
No eks iga üks teab ise mida teeb, aga mina tegin sama veaga mootori korda ja hetkeks on ta juba üle aasta iluisti käinud.
