ABS tuksis? E46
Tarmo_K
ABS tuksis? E46
Postitus Postitas Tarmo_K »
Tervist.
Selline asi nüüd siis ilmnenud libedaga, et kui pidurdad rattad plokki siis peaks ju ABS rakenduma. No ta rakendubki, aga kosta on siis mõnus tume ragin ja jalaga tunned, et pedaal ka väristab :roll: Milles võiks asi olla?
Endine BMW omanik
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
ragin ja pedaali värin peakski olema ABSi tavapärane käitumine. Endal samamoodi.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Tauri
Telefon: 56220022
Re: ABS tuksis? E46
Postitus Postitas Tauri »
Tarmo_K kirjutas:Tervist.
:D :D :D
meenub kui töökaaslane (sugu N) oleks endale äärepealt esimese libedaga pampri keset linna järele tellinud, sest auto hakkas pidurdamisel ragisema (jutt telefonis oli, et pidurid kukkusid arvatavasti auto küljest ära, sest auto ei jäänud kohe seisma ka) Tegemist oli jaapani toodanguga ja neil on ABS töötamist pedaalist muidugi tunduvalt paremini tunda kui BMW-del.
Tarmo_K
Asoo :D Aga eks Te naerge terviseks, rõõm minupoolne, kui lõbustada kedagi sain ;) Peaks siis mainima siia juurde, et see mu esimene BMW+esimene kogemus ABS piduritega. Ma ei olnud seda asja ka enne uurinud ja päris ära ehmatas :oops: Ärge pikka viha pidage :cool:
Endine BMW omanik
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Naljast on asi kaugel, autotootjatel on tõsine mure: paljud pole raginaga harjunud, paanikapidurdused jäetake poolikuks...ja VÕSSA. Sellepärast me saamegi nüüd selliste lolluste nagu pidurdusassitent vilju maitsta: peaaegu pidin üleeile endale ühe vanema Passati tagaluugist sisse kutsuma kuna BA rakendus veidi järsema (aga väha lühikese) vajutuse peale.
laux555
Postitus Postitas laux555 »
mul ragiseb isegi suvel....mingi kamm sees....arvatavasti andur mingisugune jamab.
Kristjan_K
laux555 kirjutas:mul ragiseb isegi suvel....mingi kamm sees....arvatavasti andur mingisugune jamab.
Ragiseb ta igal aastaajal, siis, kui piduri põrandasse lööd. Kui andur jamaks põleks ka ABS tuli näidukiplokis.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui ma kunagi esimest korda abs süsteemiga autoga sõitsin siis korra ehmatas algul ära küll et mis värk on pedaal käib jala all :lol:
valerka
Postitus Postitas valerka »
Kristjan_K kirjutas:
nagu ka läbi minev suuna tuli hakkab kiiremini vilkuma . On võimalik ka ,et hakkab mõni andur otsasid andma või on piduri süsteemis õhk sees.
Kristjan_K
valerka kirjutas:nagu ka läbi minev suuna tuli hakkab kiiremini vilkuma . On võimalik ka ,et hakkab mõni andur otsasid andma või on piduri süsteemis õhk sees.
Läbi põlenud pirniga suund hakkab kiiremini vilkuma, minev pirn töötab normaalselt.
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
tere!
probleem abs-ga, jääl vajutades järsult ja piduripedaal põhjani, hakkab tegema hirmsat kõrinat..ka kõrvadele valus kuulata....kas mitte ei peaks lihtsalt jala all olema tunda seda kõrri..kõrvalistuja ka ehmatab vahest. :lol:
veel seda ka , et külmadega abs töötab...sulale läheb , siis vahest töötab.. vahest mitte...ei tea kas see kõrina probleem tuleneb sellest..(Kui abs ei põle, siis abs töötab)
tänud
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
oi ma sain päeva lõpuks hea kõhutäie naerda... pole seda teemat varem lugenudki....... meenus kohe truumu jutt kus tema äiapapa oli roolis ehmatanud kui abs tööle hakkas... ei endal oli esimestkorda kokkupuude abs'ga kah umbes samasugune... tegelikult ta ikka ragistabki korralikult... ja peabki ragistama
djarx
Postitus Postitas djarx »
sama siin ma ehmusin kah esimest korda selle ragina peale ära mõtlesin kah ,et klotsid läbi või miskit a siis sain teada ,et peabki nii olema :D
E39 530D
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
djarx kirjutas:sama siin ma ehmusin kah esimest korda selle ragina peale ära mõtlesin kah ,et klotsid läbi või miskit a siis sain teada ,et peabki nii olema :D
ma polnudksi sis esimene !! :D
truumu
Postitus Postitas truumu »
hollow kirjutas: meenus kohe truumu jutt kus tema äiapapa oli roolis ehmatanud kui abs tööle hakkas
Äiapapa oli jah jumalast paanikas, kui mulle helistas
"Tuttuuel Nissanil pidurid juba katki" :lol:
laux555
aga mul samamoodi ragiseb ja mitte ainult libedaga....absi tuli küll ei põle ja toimib ka.....aga mõnikord kuiva asfaldi peal ka samamoodi ragiseb.
E36 318 ti
mu suksule tuleks nagu lisaks raginale ka mingi pinin sisse..nagu tugevat sorti elektripirin käiks ABS-st läbi..kapoti alt sealt abs pumba juurest tuleks
