E34 92 525TDS soendusmootor.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Küsimus,et täna lakkasid 3 esimest astet töötamast,et kas probleem reostaadis või siis mootor ise kutu ?
Vahetult enne seda tegi jubedat kriginat ja jäi vait :roll:
Kui mootor peetis,siis ühtlasi ostaks ka mootori,kui kellelgi pakkuda ?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
kui esimesed kolm astet ei tööta siis probleem reostaadis, edasi kasuta otsingut
krigina kohta ei julge kommenteerida.
terv
erich
Marko S
eile pani siis kõrva lähedale ja kuulasin hoolikalt.1-2 aste siis nagu töötab ebaühtlaselt.kord puhub,kord mitte.3 aste on enamvähem,kuid suht ebaühtlane ikkagi ja neljas aste töötab täiel raual.äkki siis ikkagi probleem mootoris ?
või rostaat võib selliseid asju teha ? :roll:
Andres
Postitus Postitas Andres »
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kui reostaat on katki (ei anna ühendust) siis vent ei käi üldse 1-3.
Seega sul tunndub olema ventika mootoril midagi ära kulunud.
Andres
Mul käis ka 1-2 ebaühtlaselt (vahest töötas, vahest mitte) ja viga oli lülitis.
Marko S
annoying kirjutas:Mul käis ka 1-2 ebaühtlaselt (vahest töötas, vahest mitte) ja viga oli lülitis.
Mul teeb mootor nagunii sellist kigisevat blondiini häält,et mootor nagu nii vaja vahetada :roll:
Vahepeal kiilub laagrite peale kinni :?
