Probleem siis selline, et kui auto on seisnud nt öö kallaku peal ja kui hommikul panna R peale ja hakata välja tagurdama on kõik OK.
Aga kui panna edasi D peale siis uimab niikaua. Ei lähe sisse peab ootama ästi kaua, või siis panema nulli ja möngima gaasiga, et sisse läheks käik.
Lisasin küll 1L kastiõli kuid ikka teeb seda vigurid.
Kas viga võib olla selles et õli vajub kallaku peal siis ära ja kui sileda teepeale satub siis aegalselt läheb paika tagasi või millesgi muus probleem?
Tänud ette!
e34 automaatkasti probleem
- Kristjan_K
Re: e34 automaatkasti probleem
Tegemist peaks olema siiski õliga, mitte tarretisega, st. et nii väga aeglane see valgumine ei ole. Samamoodi on ka käigukastis pump, mis selle "valgumise" kiiremaks peaks tegema.sonny87 kirjutas:Kas viga võib olla selles et õli vajub kallaku peal siis ära ja kui sileda teepeale satub siis aegalselt läheb paika tagasi või millesgi muus probleem?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
