mure kesklukuga.
marco505
mure kesklukuga.
Postitus Postitas marco505 »
oskab keegi öelda milline juhe seal keskluku relee(see originaal mis juhipool kõlari taga plastiku all on) pistikus + on ja millised on lock ja unlock juhtmed(mõtlen siis neid mis signast tulevad...??)
mul endal mingisugune skeem on aga seal pole näidatud milline aku peale läheb...seal ainult näidatud kuidas keskluku mootorid selle releega on ühendatud...testerit kah pole muidu oleks vist lihtsam... või kui neid unlock ja lock juhtmeid pole siis kuidas signa selle originaal kesklukuga üldse ühendada?
mul signa peal ja kesklukk ka aga signa kesklukuga uksi kinni ei pane...signast on juhtmed veetud otsa keskluku mootorisse(juhipoole),
ja siis teine küsimus veel et kas juhipoolsesse kesklukumootorisse peab veel eraldi pluss minema?
Viimati muutis marco505, 15.03.2011 01:17 43, muudetud 2 korda kokku.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
marco505
mul seesama skeem ongi seal pole midagi kirjas ju seal ainult juhtme värvused ja allpool kirjas milline mis plokk on...
hanzvonkazak
vaata siis skeemi. pistik nr5 sealt peaks tulema juhtmoodulile vool peale.
signa lock/unlock peaks olema pistikust nr 46 punane/kollane ja kollane/must juhtmed. ning eraldi + ma küll skeemilt juhipoolsesse kesklukumootorisse välja ei loe. ja kui neid skeeme veel uurida siis kõigil asjadel jookseb + mööda punane/valge juhet.
marco505
kuule jah sealt nr 27 kaitsme alt peaks vool sinna keskluku releesse trulema aga mul ei tulnud ja siis otsisin ja lõpux leidsin vea üles ,keegi oli seal midagi kunagi susserdanud ja asi ei andnud ühendust jamasin seal suts aega ja asi toimib...ühesõnaga kõik ok nüüd..nii et tänud sulle seletamise eest ja värki...
teet3
Postitus Postitas teet3 »
kui sa teema pealkirja selliseks muudad, siis ei ole ju teistel sellest enam abi.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
hanzvonkazak
ptv. aga muuda jah pealkiri uuesti samaks tagasi ja las jääb lahti, teistel kah kunagi hea lugeda ja küsimusi esitada ;)
