e46 mingi imelik heli
sassike
Postitus Postitas sassike »
tagnt poolt kostub nagu imelik heli( sõidaks nagu Ikarus bussiga), KAS VIGA DIFFRIS VÕI MILLESKI MUUS. kas saab ka remontida ja palju see võib maksma minna. autoks e46 99 aasta, läbisõit 167000. TÄNAN asjalike kommentaaride eest
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
sellise jutu peale pakuks kõige tõenäolisemat, et tagaratta laager...kas see imelik heli muutub kuidagi kiiruse kasvades/kahanedes? või kurvis sõites?
sassike
väikestel kiirustel ei saa nagu aru aga mingi 60 alates nagu vaikselt ja mingi 120 on nagu eriti hull
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
auto karjub uute laagrite järgi.... endal oli sama jama ja kaua sellise müraga sõita ei kannata....
hollow
sassike kirjutas:väikestel kiirustel ei saa nagu aru aga mingi 60 alates nagu vaikselt ja mingi 120 on nagu eriti hull
kurvides?
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Midagi ehk siit...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
uurisin et diffrid 1.8 mootorile, uue hind 20 000.- kasutatud 5000-7500.-
320i-83a.
sassike
kas viga siis kulunud laagrites või diffris?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
isiklikult tundub, et laagrites. diffriga tekkis minul sinna juurde tiksuv heli!
mroots
Postitus Postitas mroots »
Rattalaager on see üsna kindlalt, endal on praegu täpselt sarnane probleem, 1995 aasta beebiga siis, kummalisel kombel on kõvasti kulunud just vasakpoolne laager, kurvides, kui natukene tempokamalt võtta, läheb see hääl eriti võikaks, mis on arusaadav sest koormus sellele laagrile tõuseb. A osa maksab umbes 800 eeku, b osa 500 ja vahetus 300 ringis (kui just nii kõva mees pole et seda ise hakkad vahetama). Vahetada soovitaks korraga juba mõlemad pooled, kui sa just nascaris ei osale ja kogu aeg üks kindel pool vatti ei saa.
mroots
Vahetatud siis vasakpoolne rattalaager ja vahe on kohe kuulda ... et nüüd saab ka aru et teisel pool tuleb õige pea sama lüke ära teha, õrnalt on ka sealt juba kolinat kuulda.
Tauri
Telefon: 56220022
vahetasin ka enda omal rattalaagrid taga ja vaikus majas! Muide rattalaagri kulutab läbi kõver velg!
kingpool81
Re: e46 mingi imelik heli
Postitus Postitas kingpool81 »
mroots kirjutas:Vahetatud siis vasakpoolne rattalaager ja vahe on kohe kuulda ... et nüüd saab ka aru et teisel pool tuleb õige pea sama lüke ära teha, õrnalt on ka sealt juba kolinat kuulda.
rattalaagrid on sellised asjad nagu puksidki... need tuleks vahetada paari kaupa
laux555
Postitus Postitas laux555 »
Mul ka parem pool nagu ikarus...:)) Eks siis peab ära vahetama,ise mõtlesin et mis krt see on.
sassike
kaua p.....s laagriga sõita on võimalik, kas 100 või 1000 km umbes
kingpool81
sassike kirjutas:kaua p.....s laagriga sõita on võimalik, kas 100 või 1000 km umbes
mul ei juhtunud 20000km midagi... lõpuks hakkas myra ainult ajudele käima
sassike
olen kuulnud et kui auto üles tõsta ja siis ratast provida loksutada et siis laaager läbi. sai proovitud ja ei midagi. aga kui ratast pöörata siis nagu käis midagi vastu. milles viga?
djjr
Ka vahetama
Postitus Postitas djjr »
Sõitsin ise juba pikemat aega ja ei saanud nagu aru midagi, et võib viga olla.
Siis eile käisin kummiboxis ja üllatus üllatus- kui auto ülestõsteti vaatasin, kuidas esimene ratas all kõigub (logiseb). Muidu sõidu ajal oli kõik ok. Seega läheb ka rattalaagri vahetuseks. Äkki oskab keegi siinkohal soovitada ka kust saab nagu soodsamalt selliseid osi?
Igatahes nalja ei ole selliste asjadega, sest kui laager läbi, võib see keset sõitu väga halvasti lõppeda;)
