k:kas e36 check/control ka midagi teeb?
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
mul on see 8 nupuga kompter autos.. näitab check controli .. aga mingeid varjatuid teste küll ei leia.. ainult on seal see et saa 12/24 tunni vahel valida ja kuupäea mingi värk... kui vajutan 10 ja 100 nuppu korraga tuleb küll mingi et test vms.. aga ainus asi mis on on see kui vanen nr 6 sinna siis sõidu ajal on obc peal rida nulle... ja kui pidurit vajutan muutub keskmine 0. mida tugevamini vajutan seda suurem nr. 0-3 .. mis see on ja kas on mingeid funktsioone veel peidetud.. ise olen iganes numbreid proovinud ja otsinud foorumist a pole üksi aidanud :)
Pille
Postitus Postitas Pille »
hm, millisest asjast sa nüüd siis räägid? sellest mis laes asub või armatuuris?
JD
Postitus Postitas JD »
Pille kirjutas:hm, millisest asjast sa nüüd siis räägid? sellest mis laes asub või armatuuris?
e36-l pole ju laes midagi.
Ja mis puutub peidetud testidesse, siis ma pole kindel, kas 8-nupulisel kompuutril need on või mitte. Suurel kompuutril on enamus neist algselt lukustatud.
Suure OBC võimaluste ja varjatud menüü avamise kohta saab lugeda igatahes siit:
http://autorepair.about.com/library/a/1f/bl124f.htm
Pille
JD kirjutas:
heh, ok, jälle targem :)
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
8nupuline...omal vist nii palju polnud aga ainuke asi mida olen näind et näitab on et klaasipesu vedelik saab otsa.. :roll:
