E39 pidurid
E39 pidurid
Küsimus selline: kui kuival pidurdan siis on kõik OK-laseb vabalt ja tugevalt pidurdada. aga kui on jää siis hakkab juba kergel vajutamisel pedaal hüppama ja nagu tunneks et pedaal läheb kuskile vastu. kas on tegemist piduriketastes või on mingi anduri või võimendiga tegemist?
ei nuh muidugi ABS korras, kui nii "põristab".....aga lamell vist oleks see talv jah parem olnud...endal sai soetatud uued naelad...on kui nüüd neid vaadata siis ikka päris palju juba puudu...eks need puhtad teed ikka teevad paha nendele...loodame et tuleb korralikuu talve, muidu veel hakka teist jooksu rehve ostma enne talve lõppu
Fack The Fuel Economy
Räägin ühe loo samast teemast. Ema-isa ja üks sugulane ostsid mõned aastad tagasi samasugused autod audi 100 c4. Ükspäev tuli tali taevast alla ja samuti kodutee oli jääs.
Helistab siis see sugulane isale, et kuule mul siuke jama, et koduteel lume ja jää peal läks vist midagi piduritega pees...e. Vajutades taob vastu just nagu oleks kettad kõverad. Kiskus siis esimesed rattad alt, vaatab kõik kettad nagu sirged, mingeid mõrasid mitte midagi, et kle ütle mis viga on.
Teine asi mis ta avastas pidureid lahti kiskudes, et klotside juurde läheb 2 juhet ja klotsist endast niit läbi. Teatas, et meil vist nii kaasaegsed masinad, et klotsid on soojendusega!
Isa rahustas siis maha, et see ongi ABS ja see niit klotsis on kulumisandur.
