M5 sidur ???
nostrum
M5 sidur ???
Postitus Postitas nostrum »
Äkki keegi oskab aidata siduriga, nimelt sõitsin lihtsalt ja hakkasin käiku vahetama ja avastasin äkki et sidur jumala pehme ja ei lahuta enam.
oskab äkki keegi aidata ???
M5 iseenesest 90a. 3,6 mootoriga.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
mismõttes pehme ? pedaal lihtsalt "vajub läbi" ja üles ei tule ?
sidur iseenesest nii kiirelt läbi ei tohiks minna, eelnevalt peaks ikka aru saama kui ketas kulunud on.
nostrum
sidur oli muidu selline kange et käis suht raskelt nagu sport sidur ikka ja siis jumala lambist läks täiesti pehmex, yles muidu tuleb normaalselt aga sidurit ei lahuta. :(
raimo_r
kui pedaal enamvähem normaalselt käib, siis vaata kas siduri töösilindri ümbrus on kuiv või mitte
nostrum
**** ma arvasin ise ka et äkki töösilinder jamab, sest sidur läks pehmex lihtsalt normaalselt sõites..
ex peab vaatama auto alla ;)
Ardo S
Postitus Postitas Ardo S »
Vaheta t66silindri mansett 2ra...ja saad rahulikult edasi s6ita. :D
Endal l2bi elatud teema. Aega l2heb ca 30 minti ja rahakest 30-40 eeku (vist oli v2hem isegi). Mansett osta uus m66du j2rgi.
Ardo
M5 Winkelhock
997 C2S
EVO Wagon
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
mul endal kah sama jama olnud..
minu arust kui pedaal tuleb üles, siis järelikult õhk vahel hoopis mitte mansetid ära(vaata esiteks seda vedeliku taset seal paagis)
kui mansetid läbi sis lihtsalt pole enam tagasisurvet ju ning pedaal peaks alla jääma mitte tagasi tulema üles..
Ardo S
Ses suhtes 6igus küll, et kui pedaal ikka yles tagasi tuleb, mansetid p2ris 6htal veel ei ole.
M5 Winkelhock
997 C2S
EVO Wagon
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
vedru peaks pedaali üles ikka tõmbama, alla see vist ei saa jäädagi
MuiduMees
noo peaks jah aga mul on kahe autoga sellist jama olnud ja kummagil juhul on pedaal alla jäänud :roll:
nostrum
pedaal tuleb ilusti yles jah sest tundub olevat vedruga...
aga ex täpsema pildi saan siis kui lahti võtan.. ;)
MuiduMees
nostrum kirjutas:pedaal tuleb ilusti yles jah sest tundub olevat vedruga...
need olid kah vedruga aga ikka jäid pedaalid alla.. :roll:
nostrum
krt kll... ma loodan et seal midagi surt viga ei ole...
ei ole viitsimist kll suuremat remonti ette võtta jälle :D
nostrum
võtsin töösilindri maha.. see oli kõik kuiv kuid kui seda pulka liigutasin ajas nati välja õli.. panin tagasi kylge kuid nüüd ei tule enam pedaal ka yles.. enne tuli... äkki oskab keegi aidata...:(
MuiduMees
sul läks õhk vahele arvatavasti, sa pead nüüd selle õhu kätte saama
sel käigukasti küljs on ka see silnder ju, sel on üks õhutus nippel
ma ei mäleta täpselt aga selle pidi vist väheke lahti keerama, samas kui teine seda pedaali intensiivselt üles-alla koguaeg liigutab ( see peaks olema tunda kui pedaal normaalseks läheb )
aga vaat et koguaeg paagis piisavalt õli oleks muidu kui õhk vahele hakka uuesti peale..
nostrum
oki.. ma proovin õhutada...
nostrum
ma nüüd proovisin... aga alt tuleb aint õli... kas sellel yleval poole pedaali juures veel mingit silindrit pole ve... sest kui ma natuke pedaali vajutan tõmbab ta pedaaali ise alla.....
nostrum
nu ei oksa keegi aidata ve ?????
nostrum
kas mootor peab õhutamise ajal käima ka ve....???
MuiduMees
ei, mootor ei pea käima..
alguses on see ventiil vms kinni onju..see kes salongis sees on see pumpab 4-5 korda ja viiamsel korral surub vaikselt-see kes seal õhutuse juures on see teeb ventiili lahti samal ajal. Seejärel keerab selle õhutus ekinni jälle.. Seda tuleb nii kaua korrata kuni on tunda et pedaal on endine.
ja kui see ka ei aita sis võta see töösilinder mis seal autos sees, lahti ja las valgub õli täis.pane kokku tagasi ja vaata mis siis teeb.
PS seda tööd peab kahekesi tegema ;)
nostrum
oda kuda ma selle ylemise lahti võtan ????
nostrum
kled ve,, kuda ma sele ylemise lahti võtan????
raimo_r
tegelt õhutab sidur ennast ise ka. aga ma ei näe sellel mõtet, kuna viga pole siiamaani likvideeritud. see pea- ja töösilindri mansettide vahetamine on 2h tööd ja ongi korras.
mansetid ise maksavad vaevalt sada krooni (töösil. + peasil.)
nostrum
mõlemad silindrid kuivad et kas saab olla viga mansettides???
raimo_r
no aga milles siis veel viga on kui õli kaob
