mure e39 tv
mure e39 tv
autoks 528 99 aasta algus ja see väiksem telekas sees
panin teleka käima vaatasin siis hakkasin sõitma ja lõi no selle kirja ette siis panin raadio peale tagasi ja kui pärast seisma jäin ja telekat tahtsin vaadata siis tuleb ette küll aga sahiseb ainult otsib aga midagi ei leia
kas keegi oskab öelda mis viga
äitahh
äitahh
ei see ei saa levi viga olla
vahest on vahest ei ole
niimoodi et paned käima siis kui saab telekat vaadata siis kui otsid kanaleid siis on siuke hele sahisev pilt
aga kui üldse ei ole siis on tume shisev pilt ja ei leia tavaliselt kui ommikul esimest korda käima paned siis ta töötab aga no vahest lihtsalt ei ole
srry kui jutt natuke segane on
aga levi viga see kindlasti ei ole
ja seda ma juba tean kuda sõidu ajal vaadata saab
