e34 probleem tagaakna soojenduse ja konditsioneeriga
mikk1984
Postitus Postitas mikk1984 »
nupule vajutades ei lülitu kumbki sisse, kui tagaakna soojendust sisse lülitada siis käib mingi plõks tagaistme all seal peaks ka ta relee olema
paar korda on isegi lülititel tulukesed põlema läinud kuid seda vaid siis kui käivitamisega probleemid olid ning aku enamvähem tühjaks oli kedratud
Diesel POWER
tmoms
soendus
Postitus Postitas tmoms »
mul oli näiteks tagaistme all kaitse läbipõlenud(ikka täiega ära sulanud)ja selle pärast ei toiminud :roll:
kaitse asus tagaistme all...võid vaadata üle :lol: :lol:
nemps
Postitus Postitas nemps »
avatari järgi tegemist touringuga, sel juhul tüüpviga et kaablid luugihingede juurest katki või isolatsioon maha hõõrdunud nii et massi minnes põleb tagaistme all olev kaitse läbi. See siis tagaklaasi soenduse kohta. Konditsioneeri mittelülitumine võib olla tingitud näiteks sellest et gaasi süsteemis vähe, lase surve ära mõõta
BMW E34 525i touring
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
selliste ilmadega nagu präegu kont sisse ei lülitagi.
Teine asi on veel panna surveanduri pelat otsad kokku, kui siis pumba järgi võtab on süsteem tühi! Bmw-l põhiviga et radiaato ussitab läbi, endalgi juba kaks radikat läinud!
mikk1984
oskab keegi öelda mis temp. kont sisse lülitub?
Diesel POWER
