E34 probleem tühikäiguga
Suletud
kindike
Postitus Postitas kindike »
mootoriks on 3.0 v8 . Mure siis selline lased pöörete pealt gaasipedaali lahti siis lonkab tühikäigul muidu käib ilusti ainult väga madalatel pööretel , mingi 400-600 pööret??
arx525
Postitus Postitas arx525 »
Mul täpselt sama probleem et lonkab tühikäigul(pöörded siis 500-550), kuigi regullisin tühikäigu pöörded 800-le.
Mootor siis 2.5 141kw
Ja siis veel selline probleem veel et kui jätan mootori seisma ja panen uuesti käima siis jätab vahele(ei võta pöördeid üles) aga see ainult vahetevahel.
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
pakuks et äkki tühikäigu klapp jamab. puhasta see ära + kindlasti ka pistik
DET 9
muidugi ei teeks diagnstika külastus ka halba ;)
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Ja kasuta otsingut.
Tühikäigu teemasid on mitmeid juba olemas.
Suletud
