starter poob kinni
starter poob kinni
milles võib viga olla nimelt käivitamisel nagu starter pooks kinni ja ei jõuaks motot käima lükata, kas viga on starteris või oopis mujal, muidu kui käima läheb siis käib
poob starteri kinni
vaata üle kõik starteri ja aku vahelised juhtmed ka massijuhe mis kere ja mootori vahel.
Re: starter poob kinni
mis mootoriga tegu on?allan23 kirjutas:milles võib viga olla nimelt käivitamisel nagu starter pooks kinni ja ei jõuaks motot käima lükata, kas viga on starteris või oopis mujal, muidu kui käima läheb siis käib
E32 750i 220kW
730..starter vahetatud,sellega asi korras aga nüüd selline viga veel
Paned käima töötab mingi mõni minut normaalselt, siis kaovad pütid tagant ära, pöörded langevad hakkab ebaühtlaselt tööle,kolksub, turtsub ajab tagant valget suitsu jne siis sureb välja ja enam normaalselt käima ka ei lähe, suure käiamise peale läheb aga midagi head sealt ei tule enam.
Autol uued küünlad, võimas aku jne. Mis viga on? õli ja tosool paigas..müstika, kas tihend ikka? või midagi tõsisemat oopis. tegin video ka aga üles ei oska panna kuskile
730
selle saime siis teada et 730 veelgi lihtsamaks läheb kui auto väljalaske aasta ka lisad.
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
auto 730d `99a,
esimesed 1-2 ringi veab jube vaevaliselt ringi ja siis hakkab normaalselt vedama ja läheb käima.
kas viga võib olla starteri puksides? kui starteri maha võtan kas seda on kohe visuaalselt näha kui puksid läbi?
või on ka muid variante mis viga võib olla?
