E34 525tds kilovatid
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Postitus Postitas JoelF »
et siis kysimus selline, et vaatan auto24 ringi ning seal on oad motad 85kw ja teised 105kW et miks neil selline vahe, ometi on autod enamus sama aastaga ja siis selline kW vahe, loll naq lauajalg olen aga sooviks teada saada!
tänud ette!
Viimati muutis JoelF, 25.02.2007 23:20 25, muudetud 1 kord kokku.
Jann11
Postitus Postitas Jann11 »
äkki osad on ikka 524 ja teised on 525
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
fasams
Postitus Postitas fasams »
Osad on lihtsalt 525TD ja teised 525TDS-id
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
fasams kirjutas:Osad on lihtsalt 525TD ja teised 525TDS-id
Korra otsingut klikates sain:
1)TDS-l vahejahuti
2)Turbo rõhk on TD-l 0,3 bari kõrgem(TDS-l 1,9 / TD-l 2,2 bar)
3)Mootori aju on teine(kuigi väliselt on sama)
105kw hakati hiljem tegema ka. 1993 vist.
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
meelis k kirjutas:
1)TDS-l vahejahuti
Hulluks läinud et 2.2 bar???
TD: 0.9 bar TDS: 1.2 bar
Ning TD-d hakkati tootma alates: 04/93
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Kas vahe pole mitte selles, et 105kW mootor vahejahutiga, kuid 85kW mootor vahejahutita (sarnaselt vana 2,4td-ga).
2,2bar on tõepoolest (1,2bar ülelaadimist + atm rõhk) - 525tds
1,9bar (0,9 bar ülelaadimist + atm rõhk) - 525td
1,7var (0,7bar ülelaadimist + atm rõhk) - 524td
võrdle kahe masina sisselaset
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Kalm
Postitus Postitas Kalm »
kõrgsurvepumbad peaksid ka erinevad olema.tdsil elektriline.
525tds jõud
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
aga siis peaks ju väga lihtsate võtetega ju 85kw-ist 105kw saada? tõsta turbo rõhku, vahetada aju ja vahejahuti ja ongi 105kw olemas? :shock:
Kas pump on erinev ?
Viimati muutis Ceed, 26.02.2007 17:10 19, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
meelis k kirjutas:
1)TDS-l vahejahuti
Mul oli kunagi `92a. 525 TDS :D
Meelis
zeck kirjutas:
meelis k kirjutas:
1)TDS-l vahejahuti
Ei ole hulluks läinud. Viitasin otsingust saadud vastustele.
325Td jaoks juppe saab realoemist vaadata juba 1991 aasta sedaanile.
325Tds esineb seal alates 03/1993. Ma usaldaks pigem seda realoemi, sest isegi näinud enne 93 aasta TD.
Ceed
Ceed kirjutas:aga siis peaks ju väga lihtsate võtetega ju 85kw-ist 105kw saada? tõsta turbo rõhku, vahetada aju ja vahejahuti ja ongi 105kw olemas? :shock:
Kalm
Ceed kirjutas:
minuteada küll jah.tdsi pump on elektriline.td-l mitte.
525tds jõud
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kustkohast te sellist infot kogute?
Td ja tdsil on mõlemil pumbad elektriliselt juhitavad, ka on elektrilisi pumpasi juba 2,4 mootoritel peal.
525 TDS´a EXECUTIVE
Kalm
M.P kirjutas:Kustkohast te sellist infot kogute?
iagatahes mingi vahe neil on!´,seal kus minu pump remondis käis,sealt öeldi!
Sorry kui eksisin:P
525tds jõud
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
täiesti öige !!!
viimane mehhaaniline pump E-28 524td-l,teised köik el juhtimisega
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
zeck
meelis k kirjutas:
zeck kirjutas:
meelis k kirjutas: Korra otsingut klikates sain:
525td e34 hakkati tootma alates 04/93 ;)
Kui jutt käib e36 kohta, siis hakkati tdsi jah alates 93a tootma :)
Ceed
Ceed kirjutas:
Kas siis on selline asi võimalik ja saada niimoodi +20kw?
zeck
Ceed kirjutas:
Ceed kirjutas:
Mind tuvitab ka see, sest sõidan ise 525td-ga, kuid tahaks tds-isk teha... :roll:
Viimati muutis zeck, 27.02.2007 23:04 36, muudetud 1 kord kokku.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
zeck kirjutas:
Ceed kirjutas:
Ceed kirjutas:
Mind tuvitab ka see, sest sõidad ise 525td-ga, kuid tahaks tds-isk teda... :roll:
Põhimõtteliseslt küll jah aga kas pump on ikka sama!
Maiks
Kindlasti on mingi erinevus pumbas näiteks juba küttekoguste suhtes. Intercooleriga on ka turbo rõhk suurem.
525 TDS´a EXECUTIVE
zeck
M.P kirjutas:Kindlasti on mingi erinevus pumbas näiteks juba küttekoguste suhtes. Intercooleriga on ka turbo rõhk suurem.
Eks seda saab regullida, arvan :roll:
Realoem´is vaatasin sama väljalase aastaga TD ja TDSi küttepumbad olid sama tootekoodiga :)
Ceed
ma arvan et aju teeb kõik vajalikud muudatused seal ;)
Veljo_V
Siis edu ehitamisel!! :lol: :cool:
jaant
Postitus Postitas jaant »
Automaatkasti puhul on tds - il üks käik rohkem. Td - 4 käiku tds - 5 käiku.
rappu
525
Postitus Postitas rappu »
aga kas plokikaaned on samad v
