K: aju sobivus e36 -93 320 vanos
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
UM-s öeldi mulle, et aju tahab vahetamist, aga peab olema täpselt sama aasta ja sama varustusega auto pealt.
pakutakse muidu sama, aga ainus vahe on käigukast, mul manuaal, aga teisel automaat.
Kas saab sellega asendada või mitte???
Viimati muutis rasmus23, 27.02.2007 10:39 31, muudetud 1 kord kokku.
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
minu teada peaks saama... :roll:
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Mis autost käib jutt?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Silwer... hommikuti tasub tähelepanelikum olla... pealkirjas ju kõik ära mainitud.
aga seesamunegi, et.... Silweri automaatkastiga auto aju läks samasuguse autopeale millel ei olnud automat kasti.... käigukastil on ikka oma aju. nii et ma arvan, et sobib küll
Silwer
hollow kirjutas:Silwer... hommikuti tasub tähelepanelikum olla... pealkirjas ju kõik ära mainitud.
Kodanik hollow, 27.02.2006 kell 10.25 ei olnud pealkirjas veel midagi kirjas - nii seniilne ma nüüd ka ei ole... :)
hollow
Silwer kirjutas:
siis veel oli seal kirjas, et tegu vanosega mootoriga... aga palju on kolmekale vanosega mootoreid paigaldatud? ok ok ... ei ole see targutamine siin teemaks. ma arvan endiselt, et ei tohiks olla vahet kas automaat või manuaal kastiga masin.... aga **** seda teab... m52 mootori juhtmestik pidi väga nõmadelt olema yles ehitatud... äkki on ka ajus mingit vahet... igatahes tasub proovida seda vahetada
siemens või bosch on vahe. automaat ja manual pole
rasmus23
suured tänud teile, eks ma proovin siis järgi ja annan teada.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tööle hakkab kuid kiirenduse dünaamika erinev
Need ajud peaksid olema ümberprogetavad manual vs automaat
juhtmestikuga määratud, mõned otsad plussis ja mõned massis
rasmus23
ja kus ma seda programmeerida saaks ruttu ja odavalt
hollow
pärnus bmw esindus olemas ;)
rasmus23
ja mis programmeerimise orienteeruv hind võiks olla, oskab keegi öelda.
ma selle kolmese pärast UM-i toetanud juba üle 10000.- eegu.
truumu
Proovi kõigepealt teist aju, järsku polegi vaja midagi teha
sul veel ikka auto seisab? :lol:
pane see aju külge ja sõida edasi. 93 aastal ei olnud seal midagi programmeerida. see on kõige labasem m50 mille käigukast määratakse juhtmepundiga. aju on sama. ega see m52 pole millel immo segab käivitust ja ka siis pole vaja käigukasti määrata. ajud on universaalsed
rasmus23
tänud teile, et võtsite vaevaks vastata.
