K: Plokikaane vahetus?
Sooviks teada mida tuleb muuta ,kui panen peale 325e-le 325i plokikaane?
Re: K: Plokikaane vahetus?
ei saagi panna.... 323 plokikaas läheb aga küll pealemix kirjutas:Sooviks teada mida tuleb muuta ,kui panen peale 325e-le 325i plokikaane?
hollow kirjutas: ei saagi panna.... 323 plokikaas läheb aga küll peale
Räägi, miks mitte?
kinnitused ei sobi... vaata kasuta otsingut... sellest on nii palju räägitudMaddafaker kirjutas:hollow kirjutas: ei saagi panna.... 323 plokikaas läheb aga küll peale
Räägi, miks mitte?
saad aga see eeldab seda, et freesid plokki vastasel juhul jääb surveaste väga väga madal. sobivad 2,0/2,3 kaaned (olen ise ühe sellise teinud) vahe selles et 2,5 kaane põlemis kamber on suurem 2,0/2,3 väiksemmix kirjutas:Sooviks teada mida tuleb muuta ,kui panen peale 325e-le 325i plokikaane?
edu!
