320d 2002a. hingest kinni
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
Eile siis sai maha sõidetud umbes 800 kilomeetrit, mingi hetk tekkis kiirendamisel kusagil 3000 pöörde juures kerge "auk", aga vähetuntav.
Pärast pooletunnist seisakut praami peal hakkasin edasi sõitma ja siis asi päris hull, täiesti hingest kinni, 3000 pöördest edasi kogus ikka väga vaevaliselt, kuid pika peale ikka sai hoo üles. Kusjuures kiirendamisel hetke kütusekulu seier üle 8 l/100 km kohta ei tõusnudki!!
pärast 80 kilomeetrit sõitu ja linna jõudes hakkas jälle vabalt liikuma ja täna hommikul ka probleeme polnud, aga asi ikka väga kahtlane.
filtrid paar tuhat kilomeetrit tagasi vahetatud!
Äkki keegi oskab nõu anda!
E39 530i, E61 530d
velts1
hing kinni
Postitus Postitas velts1 »
lase truumul diagnostika teha,äkki on vigade mällu migi teade jäänud.
Viljo
pole niipea aega Kuressaarest lahkuda kahjuks, tellisin uue küttefiltri, ülehomme peaks kätte saama, eks siis näeb kas aitab.
E39 530i, E61 530d
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
pakun veaks kytuse etteande pumpa.
Viljo
ma ise kardan sama, kuna vahest sõidab normaalselt. Ei usu eriti, et filter on aegajalt umbes ja siis jälle ei ole.
E39 530i, E61 530d
Viljo
filtrit veel pole kätte saanud, kuid avastasin, et kui jälle hingest kinni, siis aitab korra mootori seismajätmine. pärast käivitamist jälle kõik normaalne, nii, et filtri viga ilmselt olla ei saa.
E39 530i, E61 530d
õhukulu. vaakumi voolikud
