Generaatori jama
bmw318i
Generaatori jama
Postitus Postitas bmw318i »
Generaatoriga on selline jama et ta nii palju voolu annab et auto tuled ja värgid toidab ära, kuid akusse voolu ei jõu, ja aku tuli ei põle.!..Hästi harva juhtub ka et laeb akut!
tuled on tuhmid kui ei lae, ja kui laadima hakkab siis lähevad eredax.
Sai alles vahetatud harjad koos pingeregulaatoriga kuid ei aidanud ka see, olen proovinud ka teiste akudega kuid ikka lootusetu!
BWM 318i 1993a.
elm
Postitus Postitas elm »
Otsing + genekas.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
yks võimalus, et aku on vana ja aku ei võtagi voolu sisse
teine võimalus, et genekal on dioodiplokk läbi ja 90A genekast on alles 60A või lausa 30A
eks teemaalgatajaise teb kas tal aku uus või mitte ja vastavalt sellele hakkab oma viga edasi otsima
bmw318i
asi ongi selles et olen proovix võtnud uue aku..kui ikka sama jama....
ma ei tea..ei julge uut genekat ka osta, äkki pole sellest tolkugi!?
ja need vist ei ole kõige odavamad?!
Mine kuskile normaalsesse diagnostikasse. Selle saab mõõtmistega teada, kas viga on mähises, dioodplokis või mujal. Stabilisaatori ja harjad võib juba välistada, ilmselt. Näiteks UM.is peaks 318i geneka kontroll võtma 15minutit e. kuskil 150..200 krooni.
