520i 110kw pool mootorit käib aint AUTO KORRAS, TEEMA LUKKU!
Andres86
Postitus Postitas Andres86 »
niisiis.....viga süütepoolides ei ole, aju ka lasin vahetada, selles viga pole.. ja nüüd veel selline jama, et sai tal siis bensiin suure katsetamise ajal otsa(seier ***** valetab) ja enam kätte ei saa(panin 10L sisse)... kas neil ongi selline jama, et peab hullu vaeva nägema, kuni bensu üles saab..panin nüüd aku laadima, et homme uue hooga jätkata..:S äkki keegi oskab hea nõuga aidata...
ETTE TÄNADES :?
Viimati muutis Andres86, 15.04.2007 23:46 00, muudetud 2 korda kokku.
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
ei tasu bena täitsa otsa lasta saada, võib bensiinipumba per*e keerata
Andres86
njh, seda teab ju igaüks aga kui auto ainult paar päeva käes olnud ja kütuseseier valetab, siis suht raske ennustada, millal bensiin otsa saab:S seier lubas 30L
BMW POWER
Re: 520i 110kw pool mootorit käib ainult:(
Postitus Postitas BMW POWER »
Andres86 kirjutas:niisiis.....viga süütepoolides ei ole, aju ka lasin vahetada, selles viga pole.. ja nüüd veel selline jama, et sai tal siis bensiin suure katsetamise ajal otsa(seier ***** valetab) ja enam kätte ei saa(panin 10L sisse)... kas neil ongi selline jama, et peab hullu vaeva nägema, kuni bensu üles saab..panin nüüd aku laadima, et homme uue hooga jätkata..:S äkki keegi oskab hea nõuga aidata...
ETTE TÄNADES :?
tere kui sa just soetasid endale selle isendi ja nüüd kui bena otsa sai ja ei lähe käima siis soovitaks sul ära vahetada bensiini filtri esialgu võimalik et seda pole ammu vahetatud ja on soga täis edu :D
Bmw sõidurõõm
Andres86
niisiis nuhkisin välja, etpumbani voolu ei jõuagi, seega arvan, et kuskil mingi relee läbi :? lähengi nüüd uurima, kus tal need releed üldse asuvad :roll:
BMW POWER
Andres86 kirjutas:niisiis nuhkisin välja, etpumbani voolu ei jõuagi, seega arvan, et kuskil mingi relee läbi :? lähengi nüüd uurima, kus tal need releed üldse asuvad :roll:
mis moodi sa mõõtsid seda et pumbale ei tule toide peale? kas lihtsalt süüde sees ? kui ja siis ei peagi sinna voolu peale tulema minu mälu järgi tuleb toide benapumbale siis kui annad starterit...
Bmw sõidurõõm
Andres86
BMW POWER kirjutas:
Proovisin igatpidi....nii lihtsalt süüte sisse keeramisega ja ka starterit andes ja tulemuseks sain selle, et vahest annab voolu(peale kõikide releede liigutamist)ja vahest ei anna... oskab keegi öelda, kuskohas/millised tal need bensupumba releed on :oops: ise pole ju buumeritega varem tegelenud :oops:
Andres86
Niisiis....viisin auto ikkagi teadjamehe(Patriku) juurde....hea tunne kohe et auto heades kätes :D
Andres86
niisiis, Patrik oli tubli ja sebis uue bensu pumba minuarust VÄGA odavalt, aga pooli pütte tööle ei saand (kolmes silindris oli surve 0), kuid sellest pole midagi, kiskusin siis klapikambrikaane maga ja pold seal midagi juhtund.... Ja siis OHHH IMET!!! avastasime, et viga selles et rõngad kinni.. veits sudimist ja mingisugune kompressioon olemas:) nüüd panen ööseks silindritele veits nitrolahustit, et rõngad lahti leotaks ja siis uued küünlad peale ja peakski nagu asi lahendatud olema:):):)
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Hea fantaasia..
Andres86
M4rt kirjutas:Hea fantaasia..
MISMÕTTES??
M4rt
No, auto käib?
Andres86
jap, liigub nagu mees, aga viga oli tegelt selles, et paar klappi olid kõverad :oops:
no mis ma ütlesin ;)
