probleem suunatuledega
saqkas
Postitus Postitas saqkas »
Probleem siis järgmine. Kui süüde on sees siis seest ei näita, et suunatuled töötaksid. kui süüde välja võtta jääb suunatuli ühele poole vilkuma ja näitab seda ka armatuurlaual; olenemata mis asendis on suunatulede lüliti - kord jääb ühele poole vilkuma teinekord teisele poole. vilkumise saab maha võtta ohutulede lylitiga korra ohutuled peale lülitada ja siis maha siis jääb ka plinkimine järele. Kui süüde on sees siis ei näita armatuur laual suunatulede töötamise kohta mitte midagi. pimedas näeb ainult, et väljas suunatuled vilguvad ja mida nad ka siis teevad.
Kas keegi oskab öelda, et mis juhtuda võis? kas mingi kaitse? mingi elektrooniline jama? või midagi veel hullemat.
2001 bmw 316i
saqkas
probleem on lahenenud
teema lukku
2001 bmw 316i
elm
Postitus Postitas elm »
Küll on eestlane kade inimene, mitte ei või teistele rääkida, et mis viga oli ja kuidas korda sai. :? ;)
saqkas
sorry,
ei ole ma kade midagi :)
võtsin aku otsa maha ja panin uuesti peale.
aju oli natukene lolliks tõmmanud.
praegu toimib kõik suurepäraselt
2001 bmw 316i
